5个回答
靠工艺来保证吧。 如果是出厂就是这个结构一般问题不大,但如果是自己绕制(双线、三线并绕)的,就不太好说了,毕竟设计、计算没那么严格。 为了避免那些问题,可以分别整流然后再并联,应急。 但最好各绕组各自专用,如用于不同的电压、电流。 |
简单来讲一是为了扩容二是避免单绕组造成的电磁干扰
变压器计算完毕之后,匝数固定了,根据功率,铜线面积也固定了,但是趋肤效应导致的高频电流只走表面,根据频率算出来趋肤深度选择合适的线径,在用这些线构成需要的铜线面积,本质上还是趋肤深度导致的。假设趋肤深度是1mm,你构成10mm²的铜面积,只有最外层1mm宽的圆环是有效面积,那铜线得多浪费啊。
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 22:57 , Processed in 0.515328 second(s), Total 59, Slave 50 queries .
