嗨,在那里,我的最后一个项目以PIC32 MZ2048 EFH144为特色,采用了3x240x16BIT图形显示。下一个项目有狭窄的空间限制,所以这是一个PIC32 MZ2048 EFH064这次。以及240x3xx24BIT显示器。但是较小的处理器不具有由HARMony的低成本无控制器显示控制器使用的ExternalBusInterface EBI。LCC代码生成器并不关心,并且仍然创建编译器不喜欢:我如何让显示与ParallelMasterPort一起工作,而不是使用ParallelMasterPortEBI?
7个回答
嗨,Luker,PIC32MZ2048EFH064有足够的内存用于单缓冲的内部存储器操作。我相信如果你把LCC设置为内部存储器,单缓冲操作。一旦您重新生成,EBI PLIB调用将从驱动程序中移除。
嗨,卢克,你使用的是什么和声?MHGC是正确的,因为您有足够的内存用于内部帧缓冲区。请检查LCC驱动程序配置的“DMA传输长度”设置。根据您的发布,您可能需要将其设置为“小缓冲区”。
我在1.09(以前工作的那个)和2.02b之间来回切换(以测试前沿提供的区别)。实际上,在将缓冲区大小设置为“小”之后,代码生成器停止使用EBI。然而,LCD上没有图形。方法它调用了PixelClock、VerticalSync、HorizontalSync、DisplayEnable等所有位操作。PMP LCC代码似乎不再使用相同的中断。其中的断点永远不会中断。取而代之的是有一个新的中断,DMA应该参与将数据从帧缓冲区传输到PMP传输寄存器。但是这个中断也不会触发。LCC-over-PMP意味着如何工作?我在哪里可以找到它的原因?
Hi Lukk,在LMP上只使用PMP存在一个问题。它影响了在V1.10、V2.02和V2.03B中生成的LCC驱动程序。另一个客户也遇到了这个问题(参见http://www..hip.com/for./m986104.aspx#990219)。因此,这个计划是为了我们在这里发布一个修复。谢谢你的耐心。
HMMHC,下一个和谐将支持GFX控制器SSD1963?如果是,它将在哪个月发布?——TS9
“它影响生成的LCC驱动程序,在V1.10,V2.02,V2.03B”和V1.11 i假设。
您好,TS9,对SSD1963的支持目前正在开发中,目标是v2.04版本。我已经发布了一个修复forLCC-over-PMP,将在v2.03b之上应用:http://www.microhip.com/for./FindPost/993241Fix,用于v1.x版本。
5244 浏览 9 评论
2035 浏览 8 评论
1955 浏览 10 评论
3214 浏览 3 评论
2261 浏览 5 评论
779浏览 1评论
672浏览 1评论
598浏览 1评论
682浏览 0评论
579浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 14:56 , Processed in 1.475743 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
