5个回答
楼主晒出全图 这个反向电流一般都是指漏电电流
NPN管的结构是N+P+N,所以C和E理论上可以换着用,但是实际上生产上的三极管发射区和集电区掺杂浓度和面积不同,集电极和发射级不可以混用。
按理论上说E级电流不可以流上C级,但是三级管是由PN结构成(N+P+N),根据二极管特性是由E级流向C级是存在的(反向电流),所以在仿真中会看见反向电流。
建议你去多看点关于模电的书籍,针对RCL这三个来展开探讨,这对你有所帮助。 以上是我个人观点,如果有发现不足或问题的存在,请指出点评。谢谢 |
对于N型三极管,其内部为NPN结构,理论上电流是可以反向流动的,由于三极管的内部结构决定,反向时,放大倍数很小,对应其电流非常小,一般都正向用,所以三极管符号上有个箭头指示其电流方向,也是其内部空穴移动的方向
当然可以,如果基极断开,给发射极集电极加9伏左右电压,他就导通了,还可以配合电容做闪光灯呢。
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
1398 浏览 2 评论
1291 浏览 1 评论
1341 浏览 0 评论
3548 浏览 2 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1888 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-13 11:05 , Processed in 0.574140 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
