各位好,想请教下双脉冲测试的几个参数问题。项目所用IGBT是1200V 75A的单管,开关频率4kHz。初次接触双脉冲测试,有几个疑问:
(1)测试时的最大电流是按额定75A来,还是150A or 300A? (2)T1~T3与开关频率是否有关联?例如实际工作频率4kHz,我脉冲时间设置为:t1=t2=t3=124us是否合适?不过电感L值需要很大,1.85mH。各位推荐感量和时间设置为多少? |
第一个问题 是按照igbt的额定电流进行检测
第一个问题,按照150A测试,这是常温下的工作电流,其他都是极限工况下的电流,第二个问题,开关频率为4K,所以你的正产工作频率要小于4K,一般留余量要在1K一下,而你的T1,T2,T3就决定了你输出脉冲的占空比和频率,T1+t2就是你的脉冲周期,得到你的脉冲频率,T1和T3得到两个脉冲的占空比,至于你所说的电感值影响不大,要和你的脉冲频率相互匹配起来,两者相互影响。
875 浏览 1 评论
4031 浏览 7 评论
910 浏览 2 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1526 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
2305 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-11 03:53 , Processed in 1.068472 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
