7个回答
操作系统一般都是用面向对象程序编程
操作系统中驱动有很多是C++写的代码
要是用到QT之类,就要用C++啦
如果编译器支持C++,C能搞的,C++ 一样能搞。C++的某些特性,有利于大项目;而同时,也有某些特性,存在很多争议。
只要编译器支持,C++还是比C好用很多。即使不使用面向对象和模板,单就过程化部分,诸如函数重载,默认参数等语法细节改进就让人用着很舒服。
嵌入式领域的开发其实分为好多的方向,
不从产品考虑,单从开发的程序处于架构中的位置上考虑的话, 可以这么分: 1. 比较下层的: ・drivet的开发 ・基于具体芯片组(例如高通AMSS系列)的PF的开发 ・基于通用协议的上层协议的开发 等等,这一些基本上不会用到C++,一般用C,汇编比较多 2. 基于OEM层的开发: ・一些中间层架构的开发 ・通用中间件的开发 ・一些算法的开发(暂时放到这个分类下吧) 等等,这一些基本上不会用到C++,一般用C,当然也有基于JVM的 汇编也有应用(特别是一些算法,编解码什么的) 3.基于上层应用APP的开发,或者是OTA的开发 这一层的开发就百家争鸣了,C/C++/Java都有 |
GMT+8, 2024-12-24 11:09 , Processed in 0.943171 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
