嵌入式开发人员面临着用更少资源做更多事情的压力,他们不但要增强性能应用和连通性,而且要降低成本,加快产品上市。为了帮助开发人员成功应对设计挑战,飞思卡尔半导体推出了“一站式”工业连接解决方案,将高集成度的32位ColdFire微控制器(MCU)系列和Freescale MQX实时操作系统(RTOS)集于一身。
飞思卡尔的高性能MCF5225x MCU系列是终极工业连接解决方案,具有片上USB、以太网、控制器区域网络(CAN)和加密功能,并随附Freescale MQX RTOS及相关工具和软件堆栈。有了价值约95000美元的全功能、可扩展RTOS平台的支持,这款芯片和软件联合解决方案赋予了开发人员更多的设计灵活性和更好的连通性能,可助他们将产品更快地推向市场。
ColdFire MCU基于32位ColdFire V2内核,适合于要求高性能和连通性选项的各种工业联网、楼宇/照明控制和医疗应用。对于工厂自动化系统,MCF5225x MCU的USB端口可用来开发标准的USB条形码扫描器接口,而嵌入式快速以太网控制器则可以轻松控制网络化楼宇中的各种终端。当在楼宇控制应用中使用时,该MCU的嵌入式加密加速器单元可通过以太网实现安全的通信。对于医疗应用,该MCU的USB连接能够快速、轻松地下载病人数据,其串行连接选项则简化了与个人医疗器件中使用的无线模块和LCD屏幕的连接。 连通性和安全性 MCF5225x系列在同一器件上集出USB器件/主机/OTG、快速以太网和CAN,允许开发人员为他们的应用要求实施更好的连接协议,而无需增加单独的通信控制器。该MCU还包括广泛的集成串行通信功能,如一个串行外设接口(SPI)、两个内置集成电路(I2C)总线和三个通用异步收发器(UART)。 MCF5225x MCU内置片上加密加速器单元和随机号码生成器,旨在保护整个工业和楼宇控制网络在传输过程中的宝贵数据和知识产权。加密模块支持DES、3DES、AES、MD5和SHA-1算法。 高性能带来灵活设计 MCF5225x MCU内置32位ColdFire V2内核,当频率为80MHz时可提供高达76个Dhrystone 2.1 MIPS。该器件能够为性能密集型应用和简单编码提供充足的嵌入式内存(高达512KB闪存和64KB SRAM)。带有硬件除法器功能的增强型累积乘法控制器(EMAC)和直接存储器存取(DMA)控制器通过解放ColdFire内核,可让它有更多资源来执行其它任务,从而提高系统性能。 MCF5225x系列具有广泛的内核频率、片上存储器、外部存储器接口、嵌入式功能模块和封装选项,以满足不同系统性能和应用需求。外部总线能够让开发人员灵活地添加更多内存或外设。 Freescale MQX RTOS和开发工具提供支持 MCF5225x MCU随附完全版Freescale MQX RTOS源代码(包括通信软件堆栈),客户无需支付任何额外成本。RTOS采用商业友好的许可模式,允许用户随时修改源代码。Freescale MQX采用很小的可配置外形、直接应用编程接口(API)和模块化架构,能够很好地满足各种不同应用需求。 为了简化开发流程,飞思卡尔提供了一个由软件开发工具、评估和演示板、参考设计、应用注释、软件示例和网络研讨会组成的综合生态系统。MCF5225x系列由飞思卡尔CodeWarrior Development Studio for ColdFire v7.1的30天免费评估版提供支持。设计人员可以在Processor Expert软件(CodeWarrior工具套件中一个快速应用开发工具)的帮助下,进一步加快开发进程。CodeWarrior环境支持Freescale MQX RTOS调试,为开发人员提供了一个高度集成的开发生态系统。 MCF5225x MCU系列特性 • ColdFire V2内核,有66MHz和80MHz两种选择 • 连接:USB 2.0全速主机/器件/OTG控制器、FlexCAN控制器、10/100以太网控制器 • 外部Mini-FlexBus接口 • 加密加速器单元 • 高达512KB的闪存 • 高达64KB SRAM • 定时器:2通道定期中断定时器、4通道32位DMA定时器、4通道16位捕捉/比较/PWM定时器 • 带有32kHz水晶的实时时钟 • 12位模数转换器(ADC) • 两个I2C总线接口模块 • 高达96个通用输入/输出(GPIO) • 串行外设接口(排队SPI) • 三个片上UART • 电压:3.3 V • 封装选项:100引脚和144引脚LQFP、144 MAPBGA Freescale MQX RTOS特性 • RTOS完全基于优先级、先占式调度程序 • 实时TCP/IP通信套件(RTCS),带有TCP/IP、FTP、Telnet、DHCP、SNMP等 • USB主机和器件堆栈(HID、MASS、HUB) • MS-DOS文件(MFS) • 主板支持包(BSP) I/O驱动,支持CAN、UART等 • HTTP Web服务器支持 • 由带有内核和任务感知功能的CodeWarrior Development Studio提供支持 |
854 浏览 0 评论
1181 浏览 1 评论
2558 浏览 5 评论
2890 浏览 9 评论
2749 浏览 6 评论
1168浏览 3评论
213浏览 2评论
481浏览 2评论
394浏览 2评论
477浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-11 13:32 , Processed in 1.324815 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
