我有一个有两个板的系统。一个板具有PIC32毫米微控制器,另一个板具有另一个微控制器(板B)。它们通过UART TX、RX和接地线连接。当我断开电源到PIC32MM板,但仍然向板B供电时。我发现PIC32MM的一些输出引脚和UART TX引脚的电压高于0,表示为1.2V。看起来PIC32MM正在消耗来自另一个b的电能。通过UART线的果油。为什么要解决这个问题呢?我的问题是,当PIC32 mm板的电源断开时,我必须把整个系统设置成低电流模式。B板仍然有电池供电,但是这个板上的所有东西都将进入休眠模式。由于PIC32毫米似乎从UART电线消耗电力,系统的电流消耗仍然不够低。当我刚刚断开UART线时,系统消耗的电流很小。这就是为什么我认为PIC32毫米是从UART汲取能量的原因。谢谢。
UART-TX引脚的空闲状态很高,因此,如果板的UART仍然启用,无电源PIC32MM将从板B汲取电力。如果禁用板上的UART并将该引脚配置为低输出,则应该从PIC32MM中消除当前绘制。
嗨,一般来说,PIC微控制器在大多数I/O管脚上都有ESD保护二极管。如果从PIC上移除电源,Vdd电压将变成0V,所以从另一个MCU上驱动为High的I/O管脚将通过ESD二极管向芯片供电。仔细阅读数据表,第26章:绝对最大值。M额定值:电压在任何通用数字或模拟引脚…有两种不同的规格,用于5V容错引脚,而不是5V容错引脚。当设备处于电池供电模式时,您可以禁用UART,并将电池供电芯片的I/O引脚设置为三态高阻抗,或输出为低。如果使用UART2,则可以考虑重新映射TX。IGNAL到5 V容忍PIN。问候,Mysil
5064 浏览 9 评论
1945 浏览 8 评论
1879 浏览 10 评论
3106 浏览 3 评论
2177 浏览 5 评论
617浏览 1评论
495浏览 1评论
349浏览 1评论
520浏览 0评论
427浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 00:58 , Processed in 1.372844 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
