刚刚从MCP2551迁移到MCP2561用于我们的CAN收发机,我期望在制造时提高板组装成品率;然而,我们的一个模块(带有MCP2561的PIC18F25K80)目前具有75%的CAN通信故障率。我怀疑这是批量问题,可能是由于焊料回流配置文件不正确,但我无法在数据表或在线文档中找到推荐配置文件的任何提及(除了300摄氏度的最高引脚温度为<10s)。焊接温度和焊接时间的意义?我还没有测试过所有的,但是它似乎是一个收发器改变修复问题,所以它看起来像IC本身。我有什么可以直接确认的问题吗?任何和所有信息感激地收到!谢谢,Ed
11个回答
一个客户刚刚开始使用它,所以…没有太多关于那块板的信息…
为什么?MCP2561程序使用MCP2561会有什么问题?我认为你需要在这里找到真正的失败。除非你有一个完全不称职的董事会,否则问题可能不是程序集,尤其是如果你使用的是DIP或SOIC包。你对CIOCON.ENDRHI位的设置是什么?很多时候将它设置为1(而不是将其设为0的默认值)有帮助。
这意味着75%的董事会全部死亡吗?或董事会运行,但不能在75%的全部工作?或者当你在这些板上使用CAN接口时,你会有75%个错误吗?
75%的板在插入测试台时没有显示CAN通信,但程序正常。我需要在引脚上设置一个范围来确认这个问题与收发器有关。
我们有一些失败的MCP2551,确切的问题未诊断,但交换出的CAN收发器解决了它。所以你可能会想到一个外部问题,但是所有的模块都使用运行在5V的相同的收发器,所以我们决定了ESD可能导致的最可能的原因(查看论坛和其他人的经验),这是MCP2561上改进的事情之一。复习了MCP2551到MCP2561微芯片的迁移申请说明并确认我们不应该有任何问题后,我们决定交换。我对回流温度曲线的理论是,当集成电路被mys手工焊接(原型板)时,我们似乎没有任何问题。精灵,但只有当交付完全组装。当然,ESD仍然是起因或至少是一个因素,但随后(根据最初的帖子),我本来预期会有更好的收益。
我会检查CioICON.EndRI位设置-谢谢小费。这是我们使用的SOIC8软件包。
我想任何事情都是可能的,但如果这是问题,我会寻找不同的板房。还有,除了静电放电,我甚至能焊接SOIC封装,所以我怀疑这也不是问题。既然你看到这与旧的电路板设计,您的电路板和/或测试夹具有要求终止之间的CANH/CANL?如果你在低频率运行,你可能只得到一个,但两者都应该真的存在。
是的,在公共汽车的每一端都有120英里。我们也只跑了100公里。
好,万一有人发现这个有用,我们就发现了问题。我们发现改变微控制器首先解决了问题。后来没有了。原来最初的几个替代品是较旧的PIC,后来的是最新的版本(与原来的安装版本相同)。我们注意到,当它不起作用时,车载调节器就热了,就像MCP2561一样。我的结论是,PIC正在从CAN收发机接收电流,对代码的分析显示一个错误,其中PIC CAN TX被设置为输入,而CAN RX被设置为输出(并且一直如此)——以前的硬件版本显然忽略了这些设置,但是最新的版本的确如此。不是,不管怎么说,我们有点愚蠢,但至少我们设法解决了这个问题。
好,好!
我们发现了一个类似于描述的行为。这个问题解决了扭对CAN。
5317 浏览 9 评论
2072 浏览 8 评论
1977 浏览 10 评论
3248 浏览 3 评论
2285 浏览 5 评论
830浏览 1评论
723浏览 1评论
669浏览 1评论
722浏览 0评论
618浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-31 15:44 , Processed in 1.115891 second(s), Total 62, Slave 57 queries .
