你好,
我使用的procmodule接收超声波传感器的数据并通过串口通信的终端显示。我的问题是,可以对存储在文件terminalbe接收数据(.txt。docx格式)?? 文件处理系统是否支持PROC? 如果是,如何设置一个路径创建文件并写入数据。我已经试过了,但是文件没有被创建! |
6个回答
PSoCs和特效不有一个操作系统,所以没有权限的文件可能。
在窗户边你能够保存数据的红色从COM接口到一个文件。当然还需要一些程序用C++,C #或任何你喜欢的。冷可能被做使用脚本或批处理文件。 鲍勃 |
ncmza 发表于 2019-11-6 15:57 你好, 在Windows enditself我想创建一个文件。PSoC Creator创建了一个项目,编写C代码(文件处理)写数据到文件。但文件没有被创建! |
“但是文件没有被创建!”当然不是。PSoC是不是你的电脑的一部分,它是连接到它。它是存储鼠标的动作到一个文件中类似的问题。任何“C代码(文件处理)“在PSoC侧无OS沟通。用一个简单的C代码放在窗户边,打开正确的COM端口写数据到一个文件。想想如何结束这一过程,当文件没有关闭,数据可能discarted。
鲍勃 |
如果您使用的是在PCV终端程序(例如realtem,Tera Term)-最thzem有“日志文件”功能,您可以使用。
ncmza 发表于 2019-11-6 16:15 是鲍勃即使我有同样的想法作一些脚本语言和数据采集!谢谢你的时间! |
将尝试一个HLI。谢谢你 |
750个成员聚集在这个小组
加入小组2055 浏览 1 评论
1811 浏览 1 评论
3622 浏览 1 评论
1747 浏览 6 评论
1499 浏览 1 评论
485浏览 2评论
340浏览 2评论
402浏览 2评论
344浏览 2评论
837浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-10 16:35 , Processed in 0.739242 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
