大家好:
我是一个使用FPGA的新手。 使用dpr(动态部分重配置)功能,我必须构建一个ipcore作为mb的从属。 我的主板是xc5vlx110t。 通过一些教程,我完成了ug744和音频过滤器实验室。 我可以制作一个简单的ipcore来完成一些应用程序,比如从和模块到或。 我的工作是为dpr模块权衡创建一个新算法,我需要评估模块的运行时间。 所以我选择vivado hls,它可以帮助我完成这些工作。 有了这个工具,首先我需要编写模块'C代码,第二个模拟,第三个插入指令,第四个syn,最后到RTL(这一步可以创建ipcore)。 同时,它可以为我们提供api。 是的,它可以很好地工作。 此外,我把过滤引擎混淆为xapp1159.zip的pr top ip。 我不知道如何制作顶级IP。 但它只支持axi总线而不是我的virtex5的plb总线。 我问自己:为什么不使用HLS创建VHLD,我使用vhdl手动创建ip。 在ug744中,完成这很容易。 但我需要处理一些数组和图像,我可能在c代码中使用一些指针或数组。 我不知道如何将此vhdl连接到顶级手册。 一般来说,我不知道如何在xapp1159中制作过滤引擎,以及如何使用处理数组模块手册制作顶级ip。 有人可以帮助我或提供一些关于此的链接吗? 怀着最诚挚的谢意,谢谢! |
6个回答
嗨,siktap
谢谢! 用户指南和教程很有用。 像UG744一样,它可以帮助我们完成部分重新配置程序。 我完成了这部分。 现在,令我困惑的是如何通过pr处理图像或音频处理。 关键问题不在于如何制作pr,是图像处理。 在我看来,它可能需要一些ipcores。 如果我这样做,这可能需要很长时间。 所以我需要一个提供的架构来完成所有的工作。 我想我会发现如何做到这一点,你可以这样做:http://www.wiki.xilinx.com/Zynq+7000+Partial+Reconfiguration+Reference+Design,它让我的工作变得轻松。 但现在我只知道这一点,而不是完成它。 接下来,我将花一些时间自己完成它。 我用的是ZedBoard,你能给我一些建议吗? 问候 lljfpga |
lljfpga写道:
嗨,siktap 谢谢! 用户指南和教程很有用。 像UG744一样,它可以帮助我们完成部分重新配置程序。 我完成了这部分。 现在,令我困惑的是如何通过pr处理图像或音频处理。 关键问题不在于如何制作pr,是图像处理。 在我看来,它可能需要一些ipcores。 如果我这样做,这可能需要很长时间。 所以我需要一个提供的架构来完成所有的工作。 我想我会发现如何做到这一点,你可以这样做:http://www.wiki.xilinx.com/Zynq+7000+Partial+Reconfiguration+Reference+Design,它让我的工作变得轻松。 但现在我只知道这一点,而不是完成它。 部分重新配置和您设计所需的功能完全分开。 如何处理音频处理设计FIRST,然后当它工作时,确定您是否确实需要PR,然后才开始实施它。 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 |
嗨,贝斯曼59
感谢您的回复。 你的建议很有帮助。 问题实际上是关于音频处理。 如果我可以获得音频处理的IP核,或者使用VHDL编写它。 事情可能很容易。 但我必须使用vivado hls来完成音频处理功能,因为我需要评估每个函数运行时。 从vivado hls,我可以获得音频处理的VHDL CODE实体。 我尝试修改我的顶级ipcore以连接音频处理的VHDL CODE实体。 当功能很简单时,我可以轻松完成。 当函数使用数组或指针时,我感到困惑。 也许它需要一些寄存器来处理数组。 我不知道如何将它连接到顶级IP。 |
lljfpga写道:
但我必须使用vivado hls来完成音频处理功能,因为我需要评估每个函数运行时。 从vivado hls,我可以获得音频处理的VHDL CODE实体 听起来太复杂了。 谁说“你必须使用Vivado HLS?” 看起来你正在用机枪捕捉松鼠。 只需在VHDL中对设计进行编码即可完成。 使用标准HDL测试台进行验证。 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 |
是的,这真的很复杂。
我的下一个工作需要从vivado hls获得一些东西。 如果我使用生成的VHDL实体连接顶级ip,我的工作可能非常困难,尤其是函数IO include array。 幸运的是,我找到了xilinx.com提供的方式。 链接是http://www.wiki.xilinx.com/Zynq+7000+Partial+Reconfiguration+Reference+Design。 我们可以用HLS生成的ip核心替换pr区域。 提供的顶级IP核是过滤引擎。 但我不知道它如何识别我的IP核心。 问候 lljfpga |
2498 浏览 7 评论
2870 浏览 4 评论
2329 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2510 浏览 15 评论
2447浏览 1评论
659浏览 1评论
521浏览 1评论
2075浏览 0评论
801浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 08:00 , Processed in 1.403137 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
