最近在使用ucgui时,因为跟踪一个功能函数,无意中看到图片中的那个函数,函数中有int key的定义,我记得C语言里是不允许在函数中间定义变量的,为何ucgui这里可以呢?百思不得其解。请大神帮忙指点指点,谢谢啦…………
4个回答
在条件语句里面临时压栈是允许的,我经常这么干
谁说不允许在函数中间定义变量了?
不管是C99还是非C99, 变量可以定义在函数外部,称为外部变量。 变量也可以定义在语句块内(Block,即大括号里面)。 若不开启C99模式,变量如果放在语句块内,必须在语句块最前面, C99的话任意位置亦可 |
这个和C语言的标准有关系吧,我记得C99就允许这么写,只要是在可执行语句前就行了
非常感谢大家的指点,尤其是周末回复还辣么快,再次感谢。我按照大家的指点,亲自在VC上做了简单的C程序测试,确实是可以的。就像4楼说的,在C中,只要变量定义在真正的执行语句前面,那么不管是定义在函数开头,还是中间的大括号语句块中,都是可以的,否则就不行。对于C++,就像3楼说的,变量定义可以在任意位置。贴个C测试程序,C:UsersAdministratorDesktop360.JPG让大家见笑了,哈哈哈
873 浏览 0 评论
1191 浏览 1 评论
2567 浏览 5 评论
2905 浏览 9 评论
2762 浏览 6 评论
1217浏览 3评论
217浏览 2评论
491浏览 2评论
400浏览 2评论
482浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-27 14:21 , Processed in 1.060671 second(s), Total 53, Slave 44 queries .
