求助。问题如下,实现跑马灯,但是MCU的口是这样的。从左向右,P31 P00 P01 P02 P03 P06 P07 P34.
要求是这样的,第一下按键:P02 P03亮;然后P01 P06亮;P00 P07亮;P31 P34亮。(每一对灯依次亮,每次只有一对灯亮) 第二下按键:反向; 第三下按键:同时闪烁; 地四下按键:全灭。 高人指点,特别有2点,我很困惑解决不了,1,两个IO口拼成一个8bit的,怎么处理? 2,怎么调节灯闪烁的速度;(我试了delay,循环等方法都不好) 请高手写程序出来,我好学习,调试。非常感谢。 |
10个回答
网上有很多类似的源码
#include
将程序复制粘贴,这里并没有自动换行,如果想要交流,想要工程文件的话,可以加微信baofeng_zouyu ,再发给你
非常感谢。P31 P00 P01 P02 P03 P06 P07 P34 但是现在情况是库里面不允许自己再使用***it去定义类似P0^0这样的端口位了。所以,想问还有什么别的方法没有?我一直想使用“位段”结构,但是没搞出来,还在想。 我先试试你的程序先。再次非常感谢。
不好意思,每个switch的分支后面忘了加break;了。
什么叫库里不允许用***it了?用***it也只是像用define一样让人看了直观一点而已,你直接用P0^0=0;也一样的啊 |
是的。我表达的有问题。不够灵活。
struct Port_MakeUp
{ volatile char P31:1; volatile char P00:1; volatile char P01:1; volatile char P02:1; volatile char P03:1; volatile char P06:1; volatile char P07:1; volatile char P34:1; }; typedef struct Port_MakeUp LED; 我想使用位域的方法,但是下一步,怎么弄都不行,请高手看下,这个方法可行吗? |
简单的方法就能实现的东西,搞得那么复杂干嘛?
P0^0是一个地址,怎么可能直接使用
速度这个用一个定时器和两个按键 一个加 一个减
for(;;) { t0=0; while(t0%iTime!=0); } iTime 把这个保存到EEPROM中 , 开机直接读 . |
3326 浏览 9 评论
3007 浏览 16 评论
3503 浏览 1 评论
9081 浏览 16 评论
4098 浏览 18 评论
1208浏览 3评论
619浏览 2评论
607浏览 2评论
2348浏览 2评论
1910浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-3 05:24 , Processed in 1.776615 second(s), Total 96, Slave 77 queries .
