(1)打开需要拼板的项目工程文件,在工程中添加一个空白的PCB文件,命名为XX项目拼板文件,这样便于管理; (2)将需要拼板的PCB文件全选并复制,最好以板子左下角或中心点作为复制参考点; (3)打开刚才新建的空白PCB文件即“XX项目拼板文件”,执行快捷键“E-A”,弹出如下对话框,勾选第三项“复制的指定者”,点击“粘贴阵列”,弹出“设置粘贴阵列”对话框; (4)“条款计数”即拼成的大板每行的小板个数,这里按需要进行设置;勾选“线性的”;“X-Spacing”即水平方向小板之间的间隔距离,这个距离一定要比小板水平方向上的的最大宽度大,不然会导致板与板之间有重叠,进行V-CUT加工时一般这里直接输入小板的水平宽度即可;设置完成后点击“确定”即可; (5)此时鼠标由箭头变为十字,在空白PCB上左击即可完成粘贴;按照需要粘贴成N*N的大板,加上工艺边,就完成了拼版了; |
9081 浏览 0 评论
7076 浏览 0 评论
7773 浏览 0 评论
5295 浏览 2 评论
7947 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-23 05:03 , Processed in 0.545117 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
