1、主板中贴片电阻数字表示其阻值,从左到右第一、二为有效数字,表示其阻值的个位或十位,第三位为加“0“的个数。如330表示阻值为33乘以10的0次方,则为33欧姆,另外如果贴片电阻标的为“0“则表示0欧;贴片电标”472“表示为47乘10的2次方,电阻为4700欧姆。
2、排阻是将多个电阻器集中封装在一起组合在一起的复合电阻,主板中排阻一般采用贴片式封装。它的引脚一般为8引脚。 3、保贴片电阻一般在主板电路中起到保险丝和电阻双重作用,应用在电源输出电路中,保险电阻值一般为几欧姆到几十欧姆,它通常为绿色或灰色,其上面标有额定的电阻值。测量时为几欧姆则正常,如果测量电阻值很大损坏。 4、检测电阻时,要根据电阻值的大小选择用万用表的量程,将万用表的两表笔与电阻两端相连,可测得阻值。果测得的实际阻值在误差范围内,则电阻正常;则损坏,用同类型同规格的代换即可。 |
复习一下相关知识点的内容
943 浏览 0 评论
4201 浏览 0 评论
3900 浏览 0 评论
5874 浏览 0 评论
4479 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 21:39 , Processed in 0.387211 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
