你好,
我有CY8KIT-042-BLUBE船载KiTrg,我正试图调试一个CyBLY-012011-00,我连接到J11。 通信几乎每时每刻都失败,电线肯定太长(40mm)。它有时被承认,但失去了沟通。 默认情况下,PSoC程序员和PSoCoC造作的SWD设置为1.6MHz。我把第二个减少到0.2MHz,第一次设置似乎是不可访问的。仍然不起作用。 然后我调查SWDCLK:它在4.5MHz爆发!!!!不管设置,它只是试图在4.5MHz通信,我怎么能减少这个? 谢谢您, 杰罗姆 |
嗨,杰罗姆,
请避免使用长线用于SWD编程。因为它可能影响时钟速度。尽量使用小的电线。 如果你选择低频率,然后将频率低,它不会显示4.5mhz。请检查程序员设置是否正确。 谢谢, 安阇那 |
leyun 发表于 2019-11-5 13:57 谢谢你Anjana的答复,我的电线不长。你在哪里选择“低频”?什么是“正确”设置?谢谢您。杰罗姆 |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2159 浏览 1 评论
1908 浏览 1 评论
3729 浏览 1 评论
1840 浏览 6 评论
1588 浏览 1 评论
795浏览 2评论
552浏览 2评论
493浏览 2评论
452浏览 2评论
1309浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-9 12:10 , Processed in 1.323054 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
