嗨,
你需要在你的FPGA中实现一些UART。 您可以将UART IP用于独立使用或与某些处理器内核捆绑(Picoblaze,Microblaze MCS等)。 从Matlab您使用一些串行对象与PC的串行端口(COMn或/ dev / ttySn)进行通信。 您必须测试系统可以达到的最大波特率,因此从保存侧的低(9600 Bd)开始。 无论它有多好,它的解决方案都远远低于USB接口的最大传输速率。 有一个很好的综合 Eilert 在原帖中查看解决方案 |
嗨,
如果您对仿真感兴趣,可以使用硬件cosimi,否则您可以生成HDL / NGC网表并将设备与ISE /生成比特流集成,并在FPGA中运行Matlab设计。 有关编译类型和集成方法的更多详细信息,请参阅Sysgen用户指南。 http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/sysgen_user.pdf 希望这可以帮助。 问候, Vanitha。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索, 您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉 |
我想将过程数据从FPGA发送到Matlab(PC)。
数据来自模拟电路,然后进入FPGA进行处理,然后在MATLAB中处理。请帮助如何通过USB-UART桥将FPGA与PC连接。谢谢 |
HI,
我认为赛灵思没有硬件来支持Mtalab的USB。 http://www.mathworks.in/products/instrument/supported/u***.html 但独立的Xilinx FPGA评估板具有USB-UART桥接器支持/设计。 http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp794-1080p60-camera.pdf 希望这可以帮助。 问候, Vanitha。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索, 您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉 |
嗨,
你需要在你的FPGA中实现一些UART。 您可以将UART IP用于独立使用或与某些处理器内核捆绑(Picoblaze,Microblaze MCS等)。 从Matlab您使用一些串行对象与PC的串行端口(COMn或/ dev / ttySn)进行通信。 您必须测试系统可以达到的最大波特率,因此从保存侧的低(9600 Bd)开始。 无论它有多好,它的解决方案都远远低于USB接口的最大传输速率。 有一个很好的综合 Eilert |
2309 浏览 7 评论
2722 浏览 4 评论
2204 浏览 9 评论
3283 浏览 0 评论
2356 浏览 15 评论
636浏览 1评论
1688浏览 1评论
447浏览 1评论
205浏览 1评论
654浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-23 07:31 , Processed in 1.001422 second(s), Total 53, Slave 48 queries .
