使用XPS上的Zynq自定义菜单,我将FCLK_CLK3设置为1 MHz,用于驱动可编程逻辑中的一个FFT内核。
FCLK_CLK0设置为100 MHz,除了驱动剩余的内核外,还用作Chipscope监视器的采样时钟。 通过监视CLK3信号,我检查时钟频率是1 MHz,因为我使用100 MHz采样频率每个时钟周期获得100个采样。 但是,这只有在我使用SDK将比特流下载到FPGA时才会发生。 当我使用相同的'system.bit'创建Linux启动映像时,我得到CLK3的33 MHz的频率(可能是输入时钟频率)。 我无法理解为什么会发生这种情况,因为位文件是相同的,PS初始配置应该只受该内容的影响。 关于如何正确配置可编程时钟的任何提示?我迫切需要纠正这种行为! 谢谢, P.S。:我正在使用Zedboard和Xilinx 14.3开发工具。 |
我正在尝试使用时钟发生器组件生成1MHz时钟,但当我尝试使用时钟向导验证它时出现以下错误:“时钟端口peripheral_64 :: CLK的频率无法使用当前参考时钟生成
请为时钟端口选择不同的频率或输入不同的参考时钟。“ 我没有得到它,我甚至标记了复选框,上面写着'启用全动态范围的时钟频率(ZYNQ-1允许1 MHz到800 MHz)'如果有人能告诉我是否有任何信息,我真的很感激 另外我可以生成1 MHz时钟吗? 我真的需要这个ASAP谢谢你, |
嘿,你有没有设法解决这个问题?
我目前卡在错误的时钟配置上。 我在XPS中将一个PL时钟配置为200 MHz。 当我从SDK刷新硬件并使用FreeRTOS项目时,它运行良好。 当我创建Linux映像时,init脚本似乎错过了,并且未正确配置时钟。 所以我得到默认的50 MHz而不是200 MHz。 我使用的是Zynq板,CPU频率适用于Linux大约100 MHz,尽管它应该是666 MHz。 有任何想法吗? |
2580 浏览 7 评论
2914 浏览 4 评论
2367 浏览 9 评论
3466 浏览 0 评论
2547 浏览 15 评论
3031浏览 1评论
713浏览 1评论
585浏览 1评论
877浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-11 08:33 , Processed in 1.356918 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
