电路参考如附件所示,在输入端用(POEOUT+,POEOUT-)适配器输入24V,输出端有12V电压输出,如果用非标POE48V输出供电,也能输出12V,用标准的POE设备供电CTL脚的电压为0.5V,输入端电压则只有0.3几V,我测试用的是TP的TL-POE150S作为供电设备,已经验证过这个设备是能正常工作的,支持class0-3.我的原理图设计的是class3,只是用的90.9R电阻是非精密的。求哪位大神帮忙看下是哪里问题
1 条评论
3个回答
原理图画的有点乱,阅读起来有点费劲,如果能把原理图整理的工整一点会给帮忙分析的人节省时间。
这应该是一个典型的调试问题。在电路没有输出的条件下,先有示波器看看IC的电源脚是否有电压,如果有电压,(如果没有电压,外接一个辅助电源)在看看IC是否有驱动脉冲输出。如果有整齐的脉冲输出,基本IC的功能是没有啥问题,如果没有脉冲输出,IC的某一个脚保护了,或反馈把输出脉冲拉低了导致了没有电压输出。 |
线路图恐怕是复制过来的吧 太乱了 根据楼主描绘的故障现象感觉还是后级采样 保护电路起作用了
156 浏览 0 评论
477 浏览 1 评论
862 浏览 1 评论
1040 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1610 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 17:49 , Processed in 0.493704 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
