输出稳定度和带载能力有什么要求吗?
如果要求较低,比如精度为20%,带载能力1uA,纹波不用管,完全可以用3k(1+2)、2k电阻分压。 但是如果要求高: 1)比如带载能力强10A,需要做降压电源设计选择PWM控制器等等工作; 2)或者稳定性好,负载调整率小于0.5%,可以考虑使用LDO,LDO很多,比如TPS71202。 3)或者要求稳定性好,噪声也小,就需要考虑选个可调的电压基准。 4)或者都要求, 这个比较难。我这里研制年稳定度在5ppm之内的,25mA带载能力的,可调电压基准源,都花了1年时间了,仅单板的器件成本都不下5000元了,还没有到指标要求呢! |
当电源电压 HD74HC04反相器不是支持2V电压嘛 所以需要把5伏电压分出来2V 或者稳到两伏 电流估计就在50mA以内吧
具体的要求就和7805系列精度应该差不多吧 能稳到2v 驱动HD74HC04工作就行了
如果74HC04输出如下:
5V入,0V出; 0V入,2V出。 可以不用74HC04,而改用三级管开漏结构输出,只是 上拉 “电阻+IN4148+IN4148+IN4184+IN4148”。4个二极管压降2.8V,输出为高时约2.2V,输出带载能力由限流电阻决定。 低电压变换我喜欢使用TPS71202,但是是双路,价格比较高。 也可以找个稳压二极管(2V)左右的。 |
用可调型LDO即可,用分立元件搭的话,可用串联二极管代替稳压管获得基准,然后用常规串联稳压电路实现即可。
GMT+8, 2025-1-13 08:06 , Processed in 0.586232 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
