我有一个特点,有writewithoutreponse盒在BLE组件检查自定义表简介:
在我回我可以编写代码来处理写请求(响应)。 让我惊讶的是,这个工作,因为我觉得我有在BLE组件设置轮廓会阻止这种情况的发生。我能证明我能写(响应)到设备使用通用的应用程序。 这是应该发生的吗?这是否意味着我可以重写配置在原理图中元件通过代码?这里还有别的事吗? 谢谢您! |
你好,
我不确定你是怎么做写操作的。任何值都可以通过本地(同一设备本身)使用相同的API CyBysGATSWrreAtestTealValk()来写入GATT。 当您将使用无响应的写和写时,将在BLE调用堆栈事件处理程序中获得两个单独的事件: CyLeLayEvtgGassSWrreErgReq:如果使用“写”(响应写) CyLay-EvtgGATSsWrdEX.CMDY-Req:如果使用“写无响应” 在获得上述事件(取决于哪个选项已启用)时,调用CyByLyGATScript EdvestValueAudio()API。 谢谢, 安阇那 |
leyun 发表于 2019-11-4 17:51 我用iPhone的LoeBealExpRealApp从手机上做了写操作。 我一直在调用CyBygGATSWrrestAtestTealValue()来更新GATTABLE数据库,这似乎很有效。 |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2105 浏览 1 评论
1851 浏览 1 评论
3669 浏览 1 评论
1786 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
570浏览 2评论
423浏览 2评论
437浏览 2评论
384浏览 2评论
915浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 17:32 , Processed in 1.009749 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
