Makefile编写 Makefile编写在很多时候有着很大的作用,那么我们该如何编写呢,下面大家一起来了解一下关于Makefile编写的内容。 1. make和Makefile的介绍 1.1 make工具 利用make工具可以自动完成编译工作。这些工作包括: 如果仅仅修改了某几个源文件,则只重新编译这几个源文件; 如果某个头文件被修改,则重新编译所有包含该头文件的源文件。 利用这种自动编译可大大简化开发工作,避免不必要的重新编译。 1.2 Makefile make工具通过一个称为Makefile的文件来完成并自动维护编译工作。Makefile文件描述了整个工程的编译、链接等规则。 2. Makefile基本规则 TARGET ...:DEPENDENCIES ... COMMAND ... 目标(TARGET)程序产生的文件,如可执行文件和目标文件;目标也可以是要执行的动作,如clean,也称伪目标。 依赖(DEPENDENCIES)是用来产生目标的输入文件列表,一个目标通常依赖于多个文件。 命令(COMMAND)是make执行的动作(命令是shell命令或者是可在shell下执行的程序)。注意:每个命令行的起始字符必须为TAB字符。 如果DEPENDENCIES中有一个或多个文件更新的话,COMMAND就要执行,这就是Makefile最核心的内容。 接下来就根据这个Makefile基本规则来编写一个最基本的Makefile文件 .PHONY:clean main:main.o sub.o add.o print.o gcc -Wall -g main.o add.o sub.o print.o -o main main.o:main.c gcc -Wall -g -c main.c -o main.o add.o:add.c add.h gcc -Wall -g -c add.c -o add.o sub.o:sub.c sub.h gcc -Wall -g -c sub.c -o sub.o print.o:print.c print.h gcc -Wall -g -c print.c -o print.o clean: rm -f *.o main 我们可以看到,main是我们最终想要生成的目标文件,它依赖main.o sub.o add.o print.o这四个.o文件。因此要执行gcc -Wall -g main.o add.o sub.o print.o -o main命令来生成目标文件,但是当前没有这些.o文件,因此就要先生成这些.o文件。我们写了四条**.o:**.c然后执行gcc -Wall -g -c **.c -o **.o,这些语句就会生成目标文件的依赖项。 clean是一个伪目标文件,因为它没有依赖项。我们只是想通过make clean来将.o文件删除,但是我们通常要指定.PHONY:clean这条语句,用来显式的指定clean是伪目标,来防止当前目录下有一个同名的clean文件。这样,一个简单呢的Makefile文件就写好了。 3. Makefile自动化变量 虽然像上述那样可以完成编译,但是明显非常麻烦,接下来介绍Makefile的自动化变量。 选项名 作用 $@ 规则的目标文件名 $< 规则的第一个依赖文件名 $^ 规则的所有依赖文件列表 我们使用这些自动化变量来尝试从写刚才的Makefile .PHONY:clean OBJ=main.o sub.o add.o print.o main:$(OBJ) gcc -Wall -g $^ -o $@ main.o:main.c gcc -Wall -g -c $< -o $@ add.o:add.c add.h gcc -Wall -g -c $< -o $@ sub.o:sub.c sub.h gcc -Wall -g -c $< -o $@ print.o:print.c print.h gcc -Wall -g -c $< -o $@ clean: rm -f *.o main 我们定义了一个变量叫OBJ,他是我们的依赖项列表。然后使用自动化变量来代替对应的文件,如上所示。 但是,我们这些.c文件都要生成.o文件,这样写也非常麻烦,我们介绍另一些规则。 模式规则 %.o:%.c 后缀规则 .c:.o 我们来使用这两种规则: .PHONY:clean CC = gcc CFLAGS = -Wall -g OBJ = main.o sub.o add.o print.o main:$(OBJ) $(CC) $(CFLAGS) $^ -o $@ #%.o:%.c .c.o: $(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@ clean: rm -f *.o main 使用这两个规则,就会将所有.c文件生成同名的.o文件,这样,Makefile就更加简洁。 4. make常用的内嵌函数 函数调用 $(function arguments) $(wildcard PATTERN) 当前目录写的匹配模式的文件 例如:src=$(wildcard *.c) $(patsubst PATTERN,REPLACEMENT,TEXT) 模式替换函数 例如:$(patsubst %.c, %.o, $src) 等价于$(src:.c=.o) shell函数 执行shell命令 例如:$(shell ls -d */) 当我们学会了Makefile编写就可以让其为我们所用了,有什么疑问欢迎大家留言和回帖,希望对你们有帮助! |
1146 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程介绍之烧写所需镜像
1225 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写方法
675 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-内核编译之初次编译
1019 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-内核源代码的目录结构和文件说明
937 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 08:49 , Processed in 0.561426 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
