![]() 如图,这是一个最近工作中使用的一个水位传感器电路。起初使用时,发现其输出的方波不那么干净,会在下降沿有一个小小的脉冲,觉得可以通过电容滤除,但更换电容后,无果。后面尝试将R1从15k更换成1k,发现波形干净了许多。但是水位传感器的输入就从原来的毫伏级正弦波变成伏级正弦波。本人对其原理不甚了解,存在几个疑问: 1、更换R1为什么会影响前面的谐振幅值。 2、经实验,发现不接前面LC振荡的水位传感器,后面电路部分就能够起振,为什么。 3、不接传感器,当C1为0.1uf时,振荡频率为300Hz;当C1为0.01uf时,振荡频率为3kHz。当我接上传感器之后,二者的振荡频率都是42k。为什么接上传感器,振荡频率就不受C1影响了? |
1 条评论
5个回答
1、R1阻抗下降,传感器阻抗不变,分压比会变化。
2、去掉传感器,后面是一个方波发生器,就是反向器构成的方波发生器,利用电容充放电引起的电平翻转,不过这个是两层嵌套的 3、方波发生器的频率主要由C1决定,因为他比C2和C3高三个数量级,当引入LC振荡之后,他的电容和C1串联,时间上串联是容值下降的,导致RC常数减小,波形频率变高。如果水位传感器的容值小于C1的话,可以理解为频率由水位传感器的容值决定,不了解你这个东西,这个问题不确定。
最佳答案
水位那边直接短路是什么个意思?
1 条评论
水位那边直接短路是什么个意思?
水位那边直接短路是什么个意思?
2、去掉传感器,后面是一个方波发生器,就是反向器构成的方波发生器,利用电容充放电引起的电平翻转,不过这个是两层嵌套的 3、方波发生器的频率主要由C1决定,因为他比C2和C3高三个数量级,当引入LC振荡之后,他的电容和C1串联,时间上串联是容值下降的,导致RC常数减小,波形频率变高。如果水位传感器的容值小于C1的话,可以理解为频率由水位传感器的容值决定,不了解你这个东西,这个问题不确定。 |
GMT+8, 2025-4-23 00:55 , Processed in 0.769622 second(s), Total 59, Slave 51 queries .
