带学生广东实习,闲来无事。收到一朋友的请求,技腾的电脑音箱低音坏不响,拆开发现是用PAM8403做左右声道放大,另用一8002A做低音放大,低音喇叭4寸4欧姆10w。通电测故障,发现8002发热严重,卸掉8002负载喇叭,检测直流电压近5v,怀疑8002内部短路,换了全新8002后故障仍在,功放输出应该是交流才对,并且不会大于1v,怀疑输入耦合电容短路,找到耦合电容(贴片件),拆下测量电容OL,电阻100多欧姆,果然电容坏,换0.1uf电容替换,测量输出正常,接上负载喇叭基本正常,但有破声,检查喇叭,拆下喇叭,轻压纸膜,有明显线圈摩擦声,断定喇叭线圈擦边,换喇叭,故障排除。但现在工作以后低噪很大,印象中这种音箱不应该有这么大噪声的,谁能解释下原因?(原有输入耦合电容是贴片件不知道大小,替换时用的0.1uf电解电容)
3个回答
适当调试一下耦合电容的大小
适当调试一下耦合电容的大小
3233 浏览 0 评论
4404 浏览 0 评论
6628 浏览 0 评论
4150 浏览 2 评论
6814 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-11 13:40 , Processed in 0.517876 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
