USB-CAN转换器,CAN总线调试工具。可作为标准CAN 节点,进行CAN总线产品开发、测试、数据分析的便捷工具。配合CAN调试软件配,可进行数据收发、波特率设置、屏蔽滤波等功能。下图为我公司生产的第二代USB转CAN通讯模块,它在第一代的基础上完善了很多功能,并完美支持win7系统。 USB转CAN产品特点: 一、USB2CAN适配器是带有USB2.0接口和CAN接口的CAN总线适配器,可进行双向传送。 二、USB2CAN适配器可以被作为一个标准的CAN节点,是CAN总线产品开发、CAN总线设备测试、数据分析的强大工具。采用该接口适配器,PC可以通过USB接口连接一个标准CAN网络,应用于构建现场总线测试实验室、工业控制、智能楼宇、汽车电子等领域中,进行数据处理、数据采集、数据通讯等。 三、USB2CAN适配器是CAN产品开发、CAN数据分析的强大工具;同时,具有体积小、即插即用等特点,也是便携式系统用户的最佳选择。 应用领域: 1、CAN网络教学、开发、测试; 2、快速CAN网络数据采集、数据分析; 3、CAN网络取代RS485网络; 4、大流量、高速CAN通讯网络; 5、工业现场CAN网络数据监控。 接口说明: 1、USB2CAN适配器共有两组对外接口。一个标准的USB接口;一个2针的接线柱端子,提供CAN总线接口。 2、USB2CAN适配器上有一个LED指示灯,当适配器断电时为熄灭,上电且不通讯的时候为常亮,有数据通讯时为闪亮。 产品主要性能 1、USB接口支持USB2.0,兼容USB1.1; 2、USB与CAN总线的协议转换; 3、支持CAN协议2.0A和2.0B主动模式; 4、支持双向传输,CAN发送、CAN接收; 5、支持数据帧,远程帧格式; 6、支持扩展帧,支持标准帧格式; 7、CAN控制器波特率最高可达1兆位/秒,可以软件配置; 8、支持自动重传模式,可通过软件配置; 9、支持自动离线管理模式,可通过软件配置; 10、支持14个过滤器,可通过软件配置; 11、USB总线直接供电,无需外部电源; 12、工作温度:-20~85℃; 13、工作电流80 mA,功耗小于400 mW; 14、外壳尺寸:长72 mm,宽33 mm,高17 mm。
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1609 浏览 0 评论
2183 浏览 1 评论
1003 浏览 0 评论
1026 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
2117 浏览 0 评论
12929 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-23 02:57 , Processed in 0.572891 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
