我想知道在PSOC5LP中,UDB能做出多大的设计。我经常使用锡林斯巴伐他汀,但PSOC5非常有趣。从一个UDB到ASIC门能有多大?24 UDB能结合起来做更大的设计吗?
5个回答
你好,
您可以查看此应用笔记,以便更好地了解UDB。 HTTP://www. CyPress .COM/OptoSt/Aptudio-NoSe/AN82156PSOCR-3-PSOC-4-PSO-5LP-设计PSOC-CaltoTM TM |
是的,你可以把UDB结合到更大的设计中。比较:UDB中有2个PLD,每个有4个宏细胞。因此,24 UDB等于192 MCS,这意味着PSOC5比XC95144稍大一点。它的方式比斯巴达或ViTEX FPGA小。
LISSUSER 1,
1。在PSOC5中使用的WerverVerilog是非常简化的Verilog版本。你不会发现诸如“初始”、“签名”或“算术移位”之类的结构,有用的链接几乎包含了所有关于主题的可用资源: 经线Verilog参考-见附件。 仅仅足够的Verilog用于PSoC®-KBA86336 FAQS-数据路径和Verilog组件的基础 用Verilog实现可编程逻辑设计的AN82250-PSoC®3和PSoC 5LP AN82156-PSoC®3和PSoC 5LP——用UDB数据通路设计PSoC创建者组件 创建基于Verilog的组件KBA86338 PSoC®创建者组件作者指南 2。在PSoC中,UDB数据路径块和PLD单元之间存在区别。PLD可以使用类似FPGA的Verilog语言进行编程。UDB DATAPATAREMODEL(状态机),它是一个著名的可编程Verilog,而是用Verilog语言粘合在一起的。 作为一个例子,attachedbelow ISA测试项目显示区分UDB和PLD模块并显示限制多少24位DDS单元可以被压缩到psoc5。首先,所有可用的UDB的已被用来使用UDB使7xdds32 datapathmodulesand的restremaining PLD SPACE了6x 24位dds24模块完全编写的(没有数据通路的使用)。最大的24位DDS模块,能适应psoc5lp 13。 注:编制项目将需要图书馆:dds24和dds32(附后) CyrWkk.Access 01Y0.ZIP 27.7 K DDS24Max My01-100.Cyrkk.Access 01.Zip 97.6 K 参考文献 363.6 K |
谢谢。看来,符号生成可能是我最简单的选择,因为我不需要一个非常复杂的设计,但现有的原语使得繁琐的设计。我会尝试一下
757个成员聚集在这个小组
加入小组2142 浏览 1 评论
1885 浏览 1 评论
3705 浏览 1 评论
1820 浏览 6 评论
1567 浏览 1 评论
763浏览 2评论
518浏览 2评论
476浏览 2评论
434浏览 2评论
1121浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-9 06:30 , Processed in 1.009015 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
