3个回答
谢谢你的回复。
我设法从系统体系结构TRM得到IO单元的详细结构。看来,IO引脚确实有钳位二极管,除了过电压耐受引脚。 目前还不清楚的是,IO引脚的逻辑电平驱动强度和引脚级驱动强度之间的差异。 逻辑电平能力是4mA的源和8mA的接收器。然而,引脚能力是25Ma的源和25Ma的接收器。 两者之间有什么区别? Cop-IO-PNG 67.5 K |
Hi MREAL,根据数据表25,MA是由GPIO支持的绝对最大电流。在绝对最大条件下使用可能会对器件造成永久性损坏。当使用在绝对最大条件下但高于正常操作条件时,该设备可能无法操作。离子。所以不能保证数据表中提到的规范会被满足。问候,VSRS
760个成员聚集在这个小组
加入小组2156 浏览 1 评论
1904 浏览 1 评论
3726 浏览 1 评论
1837 浏览 6 评论
1582 浏览 1 评论
791浏览 2评论
549浏览 2评论
489浏览 2评论
448浏览 2评论
1271浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 03:59 , Processed in 0.787804 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
