1 条评论
飞线是指排线由于经常受到按压,导致折叠部位断裂而接触不良,在断裂的两端用细的漆包线用烙铁焊接。相当于辅助线,相同网络标号的点(未布线的目标之间)会被protel用飞线连接。
在PCB上两点之间直接用导线(单独的导线,不是布在板子上的)做连接时,这根导线也叫做飞线。 对于设计复杂的印刷电路板,有时候会因为疏忽或其他原因导致某一两根关键信号线没有被连接或是忘记接地。因为发现此问题时电路板大多已经投产,为节省时间或者降低再生产的成本,可能会选择将导线焊接在需要连接的两点之间作为变通措施。有时候飞线也被用在对电路的改进或维修中,比如用来开启某些被硬件厂家关闭的功能,或者修补电路连线损坏。 |
如果飞线的是数字信号,影响不大;模拟信号的话,飞线要尽可能的短,但有焊接飞线的PCB都只能是测试用
8826 浏览 0 评论
6761 浏览 0 评论
7501 浏览 0 评论
5014 浏览 2 评论
7669 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-12 13:59 , Processed in 0.746914 second(s), Total 86, Slave 66 queries .
