CK-GL16是晨控科技面向AGV行业新推出的一款“跨界”传感器,其创造性的把RFID识别和磁条导航功能同时集成到了同一产品中。CK-GL16把RFID识别和磁条导航功能二者合一,简化了内部系统集成和布线,开发更简单,降低了故障率,后期维护更方便,同时降低了AGV小车的制造成本。 读写器选型
产品特点: ◆ 同时集成RFID识别和磁条导航功能; ◆ 采用全新的FastiD数据编码格式,更快的数据传送速度(小于17ms),抗干扰能力更强; ◆ 采用高性能双DNA解码算法,支持4.39m/S的标签通过速度; ◆ 带地标RSSI信号强度输出,AGV小车定位更精准; ◆ 工业级高灵敏度磁场传感器,避免长期使用出现温漂、磁饱和等的稳定性问题; ◆ 8位传感器采样点,5ms扫描周期,快速反馈AGV走向偏移; ◆ 支持RS232(自由口),RS485(Modbus RTU),Canbus(Canopen),满足多种讯接口要求; ◆ IP67防护等级,轻松应对严苛的工业环境。 电气参数: ◆ 工作电压范围:12~30V; ◆ 设备功耗:2.2W; ◆ RFID工作频率:134.2KHZ; ◆ RFID读卡距离:0~12cm; ◆ RFID读卡速度:4.39m/s标签通过速度; ◆ 磁条检测距离:20~40mm; ◆ 磁条检测点数:16点,10mm间隔; ◆ 通讯接口:RS232+RS485(Modbus RTU) or RS232+Canbus(Canopen); ◆ 工作温度范围:-25℃~+85℃; ◆ 工作湿度范围:10~90%RH; ◆ 防护等级:IP67; ◆ 外壳材质:ABS工程塑料; 应用领域: AGV磁条导航和RFID站点定位,过程控制,站点定位等。 产品尺寸: 机械尺寸:178mmx52.5mmx54.4mm |
题主你好!请问有具体的使用案例吗?
GMT+8, 2025-2-24 21:39 , Processed in 0.679026 second(s), Total 79, Slave 58 queries .
