在工业和仪器仪表应用中,RS-485总线标准是使用最广泛的物理层总线设计标准之一。RS-485提供多个系统之间的差分数据传输,这些系统通常相距很远。RS-485的应用包括:过程控制网络、工业自动化、远程终端、楼宇自动化、电机控制和运动控制。 在这些实际的系统中,雷击、电源波动、感应开关和静电放电会通过产生较大瞬变电压对通信端口造成损害。设计人员必须确保设备不仅能在理想条件下工作,而且能够在 实际可能遇到的恶劣环境下正常工作。为了确保这些设计能够在电气条件恶劣的环境下工作,必须符合EMC规范。 IEC 61000规范定义了一组EMC耐受性要求。在这组规范中,设计人员必须考虑数据通信线路的下列三类高压瞬变: IEC 61000-4-2静电放电(ESD) IEC 61000-4-4电快速瞬变脉冲群(EFT) IEC 61000-4-5电涌耐受
RS-485保护电路大全2018.pdf
(389.23 KB, 下载次数: 38
浪拓电子分级保护方案提供高达8 kV(接触放电)和15 kV(空气放电)ESD保护、2 kV EFT保护和6 kV浪涌保护。 |
6265 浏览 0 评论
6179 浏览 0 评论
6967 浏览 0 评论
4477 浏览 2 评论
7141 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-23 20:26 , Processed in 0.519223 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
