扫一扫,分享给好友
我想问下一个灯的电路LED是三色LED, 一共七个灯, 想让其中一个灯在充电的时候亮起来, 是不是要另外搞一条电路出来控制
是的,你要有控制回路
好像有一个LED 是单独的电路,但我不知道是不是, 我想发图片但我不知道这里怎么发
可以找社区的工作人员看下,怎么上传电路图
我也上传不了
写的不错哦
h1654155275.5669
电子老顽童 2019-10-31 11:02
这个问题我已经在这个789900606群里面分析过了 ,可以加入这个群来解决你的问题
QQ号搜不到群的?
电子老顽童 2019-10-31 11:28
这不是一个电流电采集电路,是一个过流保护电路,LM393是一个比较器,是一个OC输出 所以接了上拉电阻 当 +相端的电压 > -相端的电压 电压时 输出为高 反之输出为低 这个电路中 当过流时 +相端的电压 < -相端的电压 此时输出为低 JP9_2为低 此时Q14导通 (P型三极管低电平导通) LED2灯 就会发光 JP9_1 为高时Q16 导通 吧回路(Q14 r85)电压拉低 比较器的6脚被钳位在0.7V 左右 此时 +相端的电压 > -相端的电压 输出为高 Q14不导通 LED2灭 Q14:作用是是做电源管理 D2:作用是单向导通;在此电路中 R58电阻不可缺少;后面吧你优化的方案在分享一下 大家一起讨论
一心想成为一名合格的电子工程师! 2019-11-4 23:03
请问大佬,当Q16导通时,比较器的6脚如何被钳位在0.7V左右,Q16的集电极是0.3V,二极管D2也导通不了啊,麻烦大神帮忙指点下。感谢!
我这个说的不严谨 ,应该是当Q16导通时刻前
一心想成为一名合格的电子工程师! 2019-11-5 21:38
大佬,我还是不懂为何6脚电压会被拉低,因为二极管D2的正极接的是6脚啊!
二极管导通后有电压钳位的作用
王燕
电子老顽童 2019-10-31 11:29
这个没什么错误
王栋春
陈伟
电子老顽童 2019-10-31 14:23
从你的布局上面看布局不是很合理 1.首先是反馈回路 这个DC -DC 1MHz switching frequency minimizes the external 反馈电压建议不要直接从电感端取 最好从输出电容那端取 这样反馈回来的电压会相对平稳 2、这个电路中有三个输出电容 输出电容的摆放原则先过0.1uf小电容 在过10uf 电容 在经过100uf这个电容 电感啸叫的问题 基本可以解决
为什么是先过小电容再到大电容 不是先从大电容再到小电容的嘛 ?
lx引脚是不断的开通 关断,有很多的高频成分,先经过小电容,可以剔除高频,然后在经过储能电容,相对来说就比较平稳
感谢老顽童专业的讲解,包括在群里耐心的指导
电子老顽童 2019-10-31 17:05
这个是同步整流的DC-DC,不需要加续流二极管
电子老顽童 2019-10-31 15:14
从图纸设计上看 12V的这个输出电容10pF 储能电容太小,这样的BUCK Mosfet在ON的时候 由电感向电容充电 并向负载供电 off的时候电感续流 由电容向负载供电 储能电容太小 导致了你的电压被拉低 后续会分享如何快速的设计BUCK电路 布局等相关的内容
刘芳
电子老顽童 2019-10-31 15:45
原则上你这电路没什么问题 可以实现0-3.3V的电压输出 存在的弊端:1、成本偏高 2、0-3.3V输出能力很小 运放的输出能力才有几十ma 看你实际运用场景,也有其他的方案可以实现此电路功能
刘涛
莫人念
电子老顽童 2019-11-1 09:55
SIP32408是一个电源的功率开关 在这个电路中 SIP32408 en使能引脚一直被使能 out就一直有输出 在这个电路中 意义不是很大
可以仿反接或者过流保护吗
过流时有用的
电子老顽童 2019-10-31 19:45
74LVCE1G126W5-7三态的缓冲器,通常叫三态门,三种输出状态受 输入使能端的控制 1.当使能输入有效时 out端输出正常状态的逻辑电平(0或1) 2.当使能输入无效时,输出处于高阻状态 就相当于是out端与后面连接的电路断开
辛苦辛苦,谢谢解答,帮助很大
李泉胜
电子老顽童 2019-11-1 09:52
功耗也不能无限制的低,R30 和 R31 这个回路承担了 在S1按键被按下时 MCU还未初始化完成 Mosfet的导通速度 涉及到Mosfet损耗的问题 这里主要是开通损耗 在实际使用过程中 需要有所取舍
学习啦,谢谢解答
电子老顽童 2019-11-1 10:25
这个可以实现 设计思路 可以考虑把 单片机控制信号替换成 外部的输入电压 电路设计上有所改动 晚点我会吧优化过的图纸 放上来 做参考
很有参考价值!
张华
电子老顽童 2019-11-1 12:53
U3A前级运放电压跟随输出电压是Vout = 0.3416149V 二级运放图纸搭建错了,运放一般用的是负反馈 你图纸当中 R1这个电阻是正反馈了呀 输出电压肯定是不对的
tao11
电子老顽童 2019-11-1 16:23
BUZZ_VCC 为高 Q31 Q32 导通,12V电压下来 这里是一个简单的RC 电路中 R141为电容C17电容提供对地的通路,两个元件互换在个电路实现的功能 没什么较大的影响
好的,谢谢
11111
芳
电子老顽童 2019-11-1 19:45
通道A的电压幅值为3.15V 是因为LM358不是轨至轨的运放,另外三角波波形失真和LM358运放的上升斜率 也叫压摆率有关系(0.3 V/μs-》lm358),推荐你GS8724(High Slew Rate: 9V/µs)
谢谢您的解答
王鹏
电子老顽童 2019-11-1 19:46
你吧问题描述清楚,哪里的DC-DC电压被拉低
你正在撰写讨论
发布讨论
干货推荐!去耦电容的基本知识
1359 浏览 0 评论
什么是阻抗?与电阻和电抗的区别详解(上)
1012 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1646 浏览 0 评论
这个恒流源仿真没问题,一上点功放就发热,无法工作
1412 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1533 浏览 0 评论
查看 »
GMT+8, 2025-2-22 09:10 , Processed in 0.825418 second(s), Total 118, Slave 109 queries .
