您好,我需要通过USB USB连接将pic32连接到API设备。我使用程序“PIC32_ESK_USB_Host_Simple_Demo”,我必须向2400波特发送“$”命令,以便设备API做出响应。
12个回答
什么是“API设备”?在USB中没有波特率的概念。如果这个设备充当标准的CDC设备,那么它可能接受“设置波特率”命令。
您好,我更了解系统内部有一个FTDI232R。我想通过USB链接.datasheet:constructoras承诺将带有USB链接的pic32连接到系统,这里是USB字符串的描述,从我们的产品发送:1。在发送“$”(2400Bd,1start-,1stop-bit,无奇偶校验)之后,系统将用字符串响应,其中包含电子仪表板上显示的所有信息(还有更多信息)。这些字符串连续地发送,只要定期收到“$”符号。谢谢
我不认为FT232R部件是标准的CDC设备,它们运行自己的供应商协议,并要求在主机上使用FTDI驱动程序。FTDI不发布协议。
嗨,FTDI使用的是厂商特定的类(FF)而不是CDC(02),因此他们没有公开定制的驱动程序……您将只找到用于Windows、Linux和MAC的驱动程序,用于FT232R。使用USBdeview免费软件查看关于您的USB连接产品的所有信息。你能给您的设备一个链接吗?当做
好的系统使锂电池充电管理成为可能,BMS123
晚上好,该系统使得管理锂电池BMS123http://gwl-power.tumblr.c...通信协议的充电成为可能。
这只是顶级协议,如果您根本无法与之通信,那么它是学术性的。这似乎是产品页面:https://www.ev-power.eu/BMS123-System/BMS123-BMS-.-Controller.html如果我要使用这些模块,我将移除FTDI芯片并访问内部串行连接直接离子。
你好,我可以通过超级终端“SScom32”与PC机进行通信,但是通过USB连接用pic32MX我不能。我正在试着使用“PIC32_ESK_USB_Host_Simple_Demo_042611”,但是我不能这样做:
因为在PIC32中没有FTDI驱动程序。这就是我们要告诉您的,FTDI不发布它们的接口规范,它不是标准的CDC串行端口。
USB需要正确的驱动程序才能工作。您没有FTDI驱动程序。因此它不会起作用。你没有你需要的东西。没有一个演示会帮助你。
晚上好,很清楚!谢谢你,我会尝试与RX和TX的FT323 2R-上游感谢你很多眨眼:
嗨,如果你使用像MCP2200或MCP2221(USB<=>UART)这样的标准CDC类转换器设备,USB连接将起作用,因为他们的驱动程序使用标准的虚拟通信端口CDC类驱动程序。
5321 浏览 9 评论
2076 浏览 8 评论
1982 浏览 10 评论
3254 浏览 3 评论
2293 浏览 5 评论
835浏览 1评论
730浏览 1评论
674浏览 1评论
728浏览 0评论
622浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-2 18:47 , Processed in 1.524128 second(s), Total 96, Slave 81 queries .
