大家好。我正在围绕MCP39F5xx系列芯片设计新产品,特别是MCP39F511。我有一个简单的问题,那就是24位ADC的采样频率是多少?我似乎在数据表中找不到它。这是一个很好的价值,要知道,我需要知道这个芯片每个周期将集成多少个样本。我将用这个来监测交流电线上的实际功率。谢谢,迪安。
4个回答
为什么需要知道采样率?给出了测量误差的规范(虽然这些只是典型的值)。数据只更新每2^N周期的电源,在那里你告诉芯片使用什么值的N。因此,即使n=1,也不会比60/50赫兹电源上的16.67/20毫秒更快地获得更新。
因为它让我更好地了解它的性能。大多数负载不是一个完美的正弦波,尤其是我打算测量的负载,它是一个感应电动机。我以前设计过这些电路,我以前的设计测量了电流和电压,每个周期采样两个信号200次,以获得真正的功率,但是e信号通路容易出现相移和一些非线性问题,因为我使用变压器来中继信号。我理解每次测量更新有2^N个周期,并且我计划使用N=0来给我每个周期的更新。这比足够的数据还多,而且它将把计算负载从我的主MCU上移开。对于我来说,每个周期取样来计算这些数字对我来说比所谓的ADC精度意味着更多,所谓ADC精度是由于取样时ADC的分辨率造成的。每循环取50个样本,这样每循环取2.5Khz@50hz的电源。但如果结果是每1(50hz)循环只有10个样本或500Hz,那么这对我来说有点太低了……我在MCP39F511中仅有的线索。数据表在第9页,图2-4。图表是频谱响应,并且指出Fd=3.9ksps,这应该等于每条干线(50hz)循环78个样本。我必须依靠这个,并且做一些测试来得出结论,它是合适的。数据表中提到ADC下的电气特性中的采样频率是很好的。这些样本被整合起来用来计算数字……我想我在这篇文章中已经自己回答了一半这个问题。但是我相信这仍然会帮助一些设计工程师进行零件选择。人们必须小心,不要在选择零件时仓促行事,在开发周期的下游,总有一个陷阱在等待着您……当我有更多的信息要添加到这篇文章时,我确信如果我发现了一些东西,那么其他人就会知道。微笑:
我从数据表中重读了这句话。第5.1节“MCP39F511使用相干采样算法以每行周期的整数个采样将采样率锁相到行频率”那么每行周期的整数个采样是多少…我希望是78按照我的上一篇文章。然而,数据表锤约2^N样本,每个周期,N是由芯片在飞行?此值在任何寄存器中都不能设置。(然而,周期更新时间是不会与每个周期的采样混淆的)。我将尝试根据我得到的CurrentRMS&Vol.RMS寄存器中的读数计算出来。
似乎“累积间隔寄存器”用于每个行周期的采样,以及每个“累积间隔”周期报告数字……这对我来说似乎很奇怪……如果我想要一个周期的更新,我仍然期望在那个周期内会有许多样本接近数字……我一定漏掉了什么东西,我现在已经读过数据表很多次了,每次都研究这些数字。这些数据是完全有意义的,但是仅仅是每个周期2^N个样本,并且每个更新2^N个周期,这使我对数据表所暗示的内容感到头疼……因为这应该是两个可调整的变量,不是绑在一起的……很抱歉,我用这个作为我思考过程的试探板,但是我仍然觉得这对于任何想要了解这些芯片动作的细节的人来说都是一个有用的读物……
5244 浏览 9 评论
2035 浏览 8 评论
1955 浏览 10 评论
3209 浏览 3 评论
2260 浏览 5 评论
779浏览 1评论
672浏览 1评论
598浏览 1评论
682浏览 0评论
579浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 09:21 , Processed in 1.215776 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
