大家好,
我有一个通知问题:BLASEVER是每30毫秒,每次事件只读取一次数据和发送一次(我试着在两个事件之前、之后和中间读取),但是我的应用程序是时间敏感的,并且发生在下一个连接中不发送通知的时间。N事件和队列第二事件的通知。因此,中央设备接收每个事件的两个通知(它不发生超过20%的时间) 我的问题是,如果有一种方法丢弃在最近事件中不发送的通知,而不是队列呢?或者A如何确保在下一个事件中可以发送通知? 当做, 埃德加 |
嗨,Hima, 谢谢你的快速回答。 在循环的开始时调用CyyBuffServsServer(),这意味着唤醒设备从DeEPSHOLD中醒来。此外,我尝试在进入深度睡眠函数之前调用与前面提到的相同的结果。 所以,我尝试了你的建议,在API之后调用它,它改进了每个事件的通知到96%,但是在一些事件中仍然有一些双通知……我想我可以使用它。 只是想知道,没有API丢弃通知吗?还是读取处理过的通知状态? 谢谢。 |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1138浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 01:41 , Processed in 0.784302 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
