你好,
我正在跟随这个网站 https://www.element14.com/commun ... -cy8ckit-059-part-1 我在这里要添加一个新的操作系统的任务,要给延迟但项目我无法修改延迟。 因为我是新来的PSoC你能告诉我如何设置和使用GPIO引脚编程不是vydwr文件,你只是改变引脚按钮GUI设置延迟。那是我不想要的。我想要一个PIN NO和延迟可以改变的层。 谢谢你 所以请帮帮我 |
7个回答
但是你没有告诉我去哪里找GPIO作为我想数字输出引脚分配4,创建4个任务(LED输出)。
我不想使用GUI。 例如在任何单片机引脚输出但我们分配在哪里psoc5lp引脚分配的事。 我希望在硬件地址级别的控制中更深一些。你的人给那个地址或者一个名字。如何获得密码或换针按我们的要求。 谢谢你 |
“我不想使用GUI。
示例-在任何微控制器,我们分配引脚输出,但在哪里针在PSOC5LP分配的东西。 最好使用具有GUI界面的IDE给用户。 PSoC不是“任何微控制器”。与任何微控制器相反,它包含很多真实的硬件。虽然PSoC不是FPGA,但一些内部硬件将在构建时路由,并且与PIN /端口的连接是该过程的一部分。 是的,有可能使这些连接“手动”,有一个短(!)查看PSOC5寄存器TRM。 鲍勃 |
这个文件太深了。我想要在这个PSoC工具箱中使用免费的RTOS闪烁4个LED(4任务)。因此,我创建了RTOS任务,但是我不知道如何调用特定的PIN,设置PIN和使PIN高,并使用CyDelay-()函数给出一些延迟。
等待你的回复 谢谢你 |
谢谢你的快速回复
我分享一个简单的代码,你可以告诉我如何分配引脚一输出。 项目包括: In主(){CyGloalAlctuable;/*启用全局中断。*/ *将初始化/启动代码放在此处(例如MyStimSistAd())*/ 对于(;;){Pin写(1U);CyDelay(500);Pin写(0U);CyDelay(500);/*将您的应用程序代码放在这里。*/} /*[]文件结束*/ |
例如,在端口1引脚1如何选择作为输出引脚。
你不能像我在上一篇文章中告诉你的那样做代码。你需要在创建者3.3 IDE中做到这一点。你已经下载并安装了吗?
在创建者中,您需要将PIN组件放到您的TopDead表上,并将其配置为输入、输出、输入等。 您将在WorkSplorer资源管理器窗口中看到一个.CydWR文件(代表设计范围的资源)。当打开该文件时,可以将PIN组件设置为PSOC5的物理PIN位置。 鲍勃 |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2110 浏览 1 评论
1858 浏览 1 评论
3673 浏览 1 评论
1791 浏览 6 评论
1540 浏览 1 评论
577浏览 2评论
430浏览 2评论
440浏览 2评论
390浏览 2评论
958浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-28 16:35 , Processed in 1.130950 second(s), Total 90, Slave 74 queries .
