你好,
任何人都能想到伪随机和棱镜输出会产生比直接PWM输出相同的数据时的暗调光的原因吗?在满功率时,它们是相同的,但在半功率下,伪和棱镜比PWM明显变暗。他们有伽玛校正吗?谢谢你,汤姆 |
7个回答
嗨,Odissey,
谢谢你的邮件。PWM是一个恒流LED驱动器,LED应该接收其全电压(在这种情况下,3V),只是在脉冲,正确吗?不幸的是,在50%的PWM明显变暗。我可能要开始一个案子,然后带着结果回到论坛。 当做, 汤姆 |
你控制电流驱动器数字(TTL开关)?那么,在驱动程序中可能没有足够的带宽。为了确认,降低棱镜载频到100kHz,那么亮度应该恢复。你能发布驱动类型吗?
在非常低的占空比下,PWM同样可能存在同样的问题,但是LED太暗以至于很难察觉到它正在下垂。 |
你好,
驱动程序是一个非常好的LDD—500 L驱动程序: HTTP//www. Mous.COM/DS/2/260/LDD-SPEC-806086PDF 它是一个TTL开/关PWM输入驱动器。指定的PWM频率为100HZ-1kHz。如果我理解正确,(载波频率/周期=)PWM频率应该介于该范围内,对吗?如果是这样的话,那就是我现在正在做的。 谢谢你的反馈,汤姆 |
TVD-设计
这篇论文描述了LED导通延迟,它涵盖了LED驱动器和PWM的问题: HTTP//www. DigiKi.com /Eng/Eng/Engule/TexZoN/2016/OCT/HOME-DE-AN-DE-CE-OUTION轻质量 “设计者面临着一个折衷的问题,因为频率越高,对比度的影响就越大。这是因为即使是最好的LED驱动器也需要有限的时间来响应PWM输入。图5说明了这些时间延迟发生的地方。 图5:LED驱动器在对调光PWM信号的响应方面表现出延迟。这些延迟决定了调光系统的最大对比度。(来源:德克萨斯仪器) |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2156 浏览 1 评论
1904 浏览 1 评论
3726 浏览 1 评论
1837 浏览 6 评论
1582 浏览 1 评论
791浏览 2评论
549浏览 2评论
489浏览 2评论
448浏览 2评论
1270浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 02:57 , Processed in 1.103996 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
