艾默生手操器基础款TREXCHPNAWS1S 功能完全替代475 TREXCHPNAWS1S 订购信息 TREX 型号 产品说明 Trex 基础平台 C 标准通讯模 H HART 应用 P 可充电锂电池模 NA 产品认证无认证 W 无线 S1 标准支持 (1 年 ) S 手提包 现场通讯器 编号: 继罗斯蒙特375HART通讯器的成功应用,艾默生过程管理又推出了新型的AMS Trex通讯器,Trex 装置支持 HART? 和 FOUNDAtiON? fieldbus 设备,使您可以在现场或工作台组态或排除故障。电子设备描述语言(EDDL)威廉希尔官方网站 使得 Trex 装置能与大量不同生产商的设备进行通讯。 物理规格 重量 约 1330 克 高度 x 宽度 7.75" x 5.5" 显示屏 5.7 英寸彩色 VGA 电阻式触摸屏 640 x 480 像素 按钮(Trex 装置前端) X 按钮 - 类似于后退键 4 个箭头按钮用于导航菜单 钩形符号 - 类似于回车键 USB 微型 USB 连接器。USB 2.0 连接至设备之前,将 USB 电缆从 Trex 装置上拆下。 通讯模块 Device Communicator 通讯模块 HART 端子 该端子支持 HART 与 Trex 装置通讯。 连接器:两个香蕉插头。 内部保险丝额定值:50 mA 可选内部电阻器 250 Ohm 或 500 Ohm 电阻器 Fieldbus(FF)端子 该端子支持 FOUNDATION fieldbus 与 Trex 装置通讯。 连接器:两个香蕉插头。 Device Communicator Plus 通讯模块 HART 端子 该端子支持 HART 与 Trex 装置通讯。 连接器:两个香蕉插头。 电压测量精度:大于 3 伏的测量读数 +/- 2% 内部保险丝额定值:50 mA。 可选内部电阻器 250 Ohm 或 500 Ohm 电阻器。 电流控制 范围:3-22.5 mA 精度:跨度(4-20 mA)的 0.25% 分辨率:0.04 mA 驱动能力:22.5 mA 时为 650 ohm HART + pwr 端子 (包括 HART 电源、电阻、电流控制和 电流表) 该端子支持 HART 与 Trex 装置通讯,并为一个工作台环 境中的一个 HART 装置供电。 连接器:两个香蕉插头。 电压测量精度:大于 3 伏的测量读数 +/- 2% 内部电阻器 167 欧姆电阻。 HART 电源 为变送器提供的电源包括 167 欧姆的电阻和高精度电流 表。 为定位器提供的电源包括可选回路电流控制和“仅供参 考”的电流表读数。 输出: 没有负载时为 22.9 V +/-0.2 V。 22.5 mA 时为 16.4 V +/-0.3V。 内部电流表 HART + pwr 端子拥有两个电流表:一个用于连接变送器, 一个用于连接定位器。 精度:读数的 +/- .25 %。 内部保险丝额定值:50 mA。 范围:zui高 24 mA。 为变送器供电时电流表的分辨率:0.01 mA。 为定位器供电时电流表的分辨率:0.1 mA。 电流控制 范围:3-22.5 mA 精度:跨度(4-20 mA)的 0.25% 分辨率:0.04 mA 驱动能力:22.5 mA 时为 650 ohm mA 端子(外部电流表) 该端子在 4-20 mA 的电流回路上测量电流。 连接器:两个香蕉插头。 内部保险丝额定值:250 mA。 范围:zui高 22.5 mA。 分辨率:0.1 mA。 分流电阻:2.43 欧姆 FF 端子 该端子支持 FOUNDATION fieldbus 与 Trex 装置通讯。 电压测量精度:大于 3 伏的测量读数 +/- 2%。 FF+ pwr 端子 (包括电源、电源调节和两个终接器) 该端子在一个工作台环境中为一台 FOUNDATION fieldbus 设备供电。 连接器:一个香蕉插头。 电压测量精度:读数的 +/- 3%。 Fieldbus 电源 输出: 0 mA(没有设备或 Trex fieldbus 通讯) 11 mA(没有设备,只有 Trex fieldbus 通讯) 38 mA(设备 38 mA,没有 Trex fieldbus 通讯) 38 mA(设备和 Trex fieldbus 通讯 27 mA) 电源调节器:包含。 终接器:包含两个。 环境规格 温度限值 -20°C 至 +55°C(-4°F 至 131°F) 0% 至 95%RH(无凝结),0°C 至 +55°C(+32°F 至 131°F) 对于 IS 认证:-20°C 至 +50°C(-4°F 至 122°F) 充电 +10°C 至 +45°C(50°F 至 113°F) 有电源模块的存储 -20°C 至 +50°C(-4°F 至 122°F)(小于 1 个月) 没有电源模块的存储 -20°C 至 +60°C(-4°F 至 140°F) 外壳等级 IP54 抗冲击 该装置可以抵抗所有面和角从 1 米高度摔到混凝土地面上的测试。 处理器,内存,操作系统 微处理器 800 MHz ARM Cortex A8 / NXP 存储器 512 MB DDR3 SDRAM,2 GB NAND 闪存,32 GB 扩展闪存 操作系统 Windows Embedded Compact 2013 罗斯蒙特475手操器475HP1EKL9GM9 罗斯蒙特手操器475HP1CKLUGMT5 罗斯蒙特新款手操器TREXCHPKLWS3S 罗斯蒙特基本型手操器475HP1CNA9GMT 罗斯蒙特手操器TREXCHPNAWS1S 横河手操器BT200-N00 罗斯蒙特475手操器基本型(中文版) 艾默生新款手操器TREX LHPKLWS3 罗斯蒙特475手操器475HP1CKL9GMTS 罗斯蒙特新型手操器TREXCHPKLWS1S 罗斯蒙特手操器475HP1EKLUGMT 罗斯蒙特新款手操器TREXCHPKLWS3S 罗斯蒙特新款手操器AMS TREX LFPKLWS3S |
GMT+8, 2025-3-7 03:05 , Processed in 0.811728 second(s), Total 72, Slave 51 queries .
