HT7833 SOT223封装可以满足 要求,如果能用一个I/O来控制,静态功耗就不是问题了,随便找个带使能脚的LDO即可。
另外5V转3.3V,压差1.7V,要实现400mA负载电流就是会产生680mW的热损功耗,这个常见的SOT23-5、SOT89-3等封装都扛不住的,SOT23-5封装功耗是0.4W左右,也就是最大能有0.4W/1.7=235mA的输出电流,SOT89-3封装功耗常见是0.58W左右,那最大也只有340mA左右的电流。如果系统一定要有最大400mA的电流需要,可以考虑UTDFN这种超薄的封装,可以承受0.88W左右,比SOT223封装小多了 |
5V转3.3V能输出大多电流是看封装的,即使号称600mA的AEM8805,SOT223的封装功率才625mW,SOT89-3的封装功率才550mW,在1.7V压差下,最大能输出的电流也才只有367mA/323mA。
只是推荐我用过的LDO 当然每个人用LDO 的想法都不一样
一个是好好考虑压差的问题,另一个是后端到底需要多少电流的问题 毕竟压差、发热、电流是精密相关的。 所以给了2个型号的 |
LTC应该很哦啊。
功率是指没任何散热片
是不考虑加散热片的情况。
看你这外行说法多半没在相关芯片原厂干过,或者压根不了解芯片内部的架构,芯片内部的MOS管是有最大限流的,你还想出10W,就是整个恒温散热的环境你也整不出10W来 |
GMT+8, 2025-1-11 12:16 , Processed in 0.727810 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
