当然有区别,如果电源地和信号走线不当会产生信号失真
电源地容易理解,信号地则是用来比较信号的一个基准电位,两者概念不同,但实践上为了方便通常合二为一。但不总是这样,485电路比较典型,ab两条信号线可以理解为互为信号地,它们都不是电源地。
如果你用过cad作图,会更形象理解,为了画一个复杂的图,你需要不断地改变坐标原点的位置,这个原点类似信号地。 |
这就是问题所在.平时我们都爱把GND作为所有信号的地.这往往让一些人思想僵化.
GND根本就是一个参考点,它可能和电源负极也不是同一网络. 电源地是指电源的地电位参考点. 信号地是指信号的地电位参考点. 只有电源地和信号地共通的情况下,它们的静态电位才有可能相同.这是排除信号动态造成的干扰才成立的.因此往往要注意信号地和电源地的交接点,应该设置在电源地出口的附近. |
这要具体情况具体分析了。泛泛地说,电源地肯定要和输入电源的负极相连,信号地应该和输入信号的地线相连,一般这两个地线是连在一起的。
地线的处理可以说比较复杂的,也是要引起重视的,PCB图中,各种地线(前级地、后级地、信号地、电源地、模拟地、数字地等等)处理的好坏对电路性能影响很大 |
PCB中的地线有两种,一种是模拟地,一种是数字地。两种地通过不同的滤波电容,最后接在电源的地线上。
在纯模拟电路中,信号地与电源地直接相连(如果两个地线的电位不同,则要信号地要通过电容接地,这种情况很少见),而且要注意接地的顺序,如果顺序接错,可能引起交流干扰声。 电源的地,与电源的负极不是同一个概念。对于单电源来说,通常情况是电源负极接地,但也有电源正极接地的。对于双电源来说,电源负极和电源正极之间的电压的一半才是地,这时如把负极和地接通将会形成短路。 PCB中的信号地、电源地,接通以后,与PCB上的滤波电容及电源插座相连,如果不设电源连接的排插座,则要安排一组电源线的焊接点。 |
GMT+8, 2025-2-23 17:27 , Processed in 0.558919 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
