大家好!我的PICKit3遇到了一个问题。PICKit3上的电源和有源LED发光得很好。但是,当我把PICKit3连接到目标上时,它就不发光了。当我在MPLABX IDE中选择“程序员开始工作”时,它显示设备没有找到。有人能帮忙吗?
9个回答
你好。根据PicKit3用户指南:在以下描述中,只有三行是活动的,并且与核心调试操作相关:引脚1(VPP/MCLR)、5(PGC)和4(PGD)。引脚2(VDD)和3(VSS)在图2-4上重新显示完整性。PICkit 3有两种为目标设备供电的配置:内部调试器和外部目标电源。推荐的电源是外部的并且源自目标应用程序。在此配置中,目标VDD由调试器感测以允许对目标低伏的电平转换。TACE手术。如果调试器没有检测到VDD线上的电压(接口连接器的管脚2),它将不工作。内部调试器功率限制为30mA。这对于将设备VDD与用于独立编程的应用电路的其余部分分开的非常小的应用是有益的,但是不推荐用于一般用途,因为它从PC派生的USB电力系统强加了更多的电流需求。AVDD和AVSS行,但如果它们在target设备上,则所有行都必须连接到适当的级别,以便调试器能够工作。一般来说,建议所有的VDD/AVDD和VSS/AVSS线路都连接到适当的电平。此外,具有VCAP线路(例如PIC18FXXJ)的设备应该连接到适当的电容器或电平。
是的,我用外部电源把USB电缆连接到我的个人电脑上,给目标设备供电。在我的微控制器板上,我已经有用于编程的ICSP引脚,并且我已经把pickit3直接连接到这6个引脚上。而且,我已经通过选择“电源选项”给目标设备供电3.25V。在“Project Porperties”下的MPLABX IDE中“on”。之后,我试图选择“Programmer To Go PICKit3 main project,但是它显示我的pickit3不可用。我找不到我出错的地方。
我想用PICKit3对dsPIC33EP512MU810进行编程。我的程序基本上是使LED闪烁。所以,当我将pickit3连接到目标板时,pickit3上的“STATUS”首先发出红色,然后不发光。可能是我用错了。因此,我不能运行我的程序作为pickit3。我的LED没有闪烁,请给出宝贵的建议。
最后,我的拾取器3被检测到,并且被激活了。但是,我仍然没有得到我想要的程序输出,即闪烁LED。以下是我的输出:启动了程序员到目标功率-VDD=3.25万伏。目标设备ID(0x0)是无效的设备ID。请检查到目标设备ID的连接。e.设备擦除...编程...以下存储区域将被编程:程序存储器:开始地址=0x0,结束地址=0x3ffconfigurationmemoryFailedtoprogramdevice有人能帮忙吗?
目标设备ID(0x0)是无效的设备ID。表示您没有连接到PIC。所有连接的电源接地引脚(包括AVDD)都具有解耦帽?如果需要的话,VCAP是正确的类型吗?所有连接正确吗?没有额外的帽子/系列电阻器?
我说的不是你的LED和电阻。你PICKIT不能和你PIC说话。它连接错了,或者没有足够的电源。
嗨,Rashi。我附上了一个Word文件,其中显示了我使用的连接和MPLLABXIDEPicKit3配置屏幕的打印屏幕。如您所见,我未连接PicKit的管脚6,未选中PICKIT中的电源目标电路。我未选中它,因为我没有从PicKit中给目标供电。我不使用PROGRAM TO GO特性。我想这个功能是在您想对许多设备进行编程时使用的。请使用MPLAB菜单工具栏中的选项MAKE AND PROGRAM DEVICE。
连接:DOC(59 KB)-下载85次 |
如何将5V从PICTIT3提供给我的板?因为,我的MPLABX IDE PICTIT3配置屏幕中只有3.5V的最大限制。
因此,Rashi,根据QHB给出的解释,如果你从外部电源给MCU供电,那么在电压等级中设置哪个电压并不重要。
5064 浏览 9 评论
1945 浏览 8 评论
1879 浏览 10 评论
3104 浏览 3 评论
2175 浏览 5 评论
615浏览 1评论
486浏览 1评论
344浏览 1评论
515浏览 0评论
422浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 03:33 , Processed in 1.286094 second(s), Total 59, Slave 54 queries .
