我目前使用CyLab-012011模块。在间隙设置-& gt;广告设置&快速广告间隔中,我将最小值设置为1000毫秒,最大值设置为1000毫秒,超时设置为6秒,并且缓慢的广告间隔未被检查。是否有可靠的方法来计算固件中的广告数量,因为调用CyByLyGAPStPad广告(CyByLuffAdjSuxFixFor)直到超时(CyLyLyEvtGAPpAuthEngEngEngEngestEnter停止事件是用CyByLyStayeOx断开连接生成的)。我用一个程序扫描BLE广告。有时我得到5个广告,有时我得到6个广告。我在一个没有其他蓝牙设备的环境下测试这个,除了这个Cyle模块。我希望有一个可靠的方法来计算这个固件。
提前感谢。我非常感谢你的帮助。 |
你好,
您可以在代码中包含低功耗模式,然后获取设备当前电源的范围。你可以注意到,在广告期间,当前的消费量很高,而且一直都很低。你可以注意到6个山峰。 当做, - Madhu Sudhan |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2155 浏览 1 评论
1903 浏览 1 评论
3725 浏览 1 评论
1836 浏览 6 评论
1581 浏览 1 评论
788浏览 2评论
545浏览 2评论
488浏览 2评论
447浏览 2评论
1220浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 07:04 , Processed in 0.678733 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
