你好。
我正在做一个项目,这是我第一次使用PSoC,但是我很熟悉它,我很喜欢它。我想通过串口读取一些存储在AgLoCuMeTobe中的数据。我有两个问题。 1 -我想使用PIN 1〔2〕和1〔4〕连接到葡萄糖酸的RX和TX,一旦我在PSoC中有数据,我想使用USB到UARTROBION把数据发送到计算机,并且能够看到我是否正确地获得数据。所以我将使用TououaltiN PSoC。我想知道我是否能做到这一点,或者只允许使用OnEuTART和PIS12(6)和12(7)来连接血糖仪。. 2 -到目前为止,我不使用任何外部电压电源,我想使用来自KiPro(VTARG)的电压,使用PoSoC中的引脚VDD和GND为BLUCOMTELM模块供电。我将使用和外部供应时,所有的工作,但现在我没有任何可用的。我想确保我连接所有thigig井,然后尝试,避免任何问题。 PC & LT;--- & PSoC & lt; 我使用PSoC5LP和EngLISHY不是我的第一语言,所以如果有任何不清楚的地方,请告诉我,我会更好地解释。 提前感谢。 |
4个回答
欢迎来到论坛!我们大多数成员都不是天生的说英语的人,所以只要你用足够的单词我们就能理解你;
在PSOC5中,几乎没有限制使用UARTs的数量和连接它们的PIN。 小心血糖仪的输出电压!!!!输出RS232接口的输出电平可能被调整为+-12V。这很容易损坏你的059板。出路是使用一个电平移位器作为Mask23。 鲍勃 |
你好,Bob andthanks!
是的,就是这样,我用Max 323来解决这个问题。我忘了把它包括在我的描述中。 因此,我将能够制作我上面描述的连接,并从PSoC供电模块? 汤姆斯 |
762个成员聚集在这个小组
加入小组2185 浏览 1 评论
1934 浏览 1 评论
3754 浏览 1 评论
1857 浏览 6 评论
1600 浏览 1 评论
972浏览 2评论
663浏览 2评论
511浏览 2评论
478浏览 2评论
1349浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-5 21:07 , Processed in 1.512497 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
