我将一个pc端的程序c语言程序移植到TMX320C5515eZDSP上运行,发现int数据在pc端为32bit,在C5515上的长度为16位
查看了手册后发现在spru376A中的page3-2说明如下: 在spru281f中page5-6说明如下: 两个文档中的对double的定义是有冲突的,1.请问c5515中数据类型定义到底是怎么样的。2,可不可以通过修改编译选项使得在该平台上的数据类型与pc端的类型一致(比如char=8bits,int=32bits) 我的ccs版本v4.1.3 |
6 个讨论
lifei639156 发表于 2019-10-29 12:02 谢谢 实验后发现double 是32位的 现在这边还有个问题是: 因为有些8bit的数据要处理 所以我将Build properties=》Runtime Model Options=>Activate byte mode (CHAR_BIT==8)的选项勾上 但编译后会报如下错误: option --byte_mode conflicts with previous option --silicon_c55x 这个错误要怎么处理?还是说层c55x不支持这个长度的的操作 |
byte_mode只有C55x+的内核才支持,C55x+的内核目前没有在通用芯片上使用,就是说C5535,C5515等也不是C55x+的内核,只是C55x 3.0的内核,所以这个编译选项是不支持的。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
lifei639156 发表于 2019-10-29 12:12 谢谢! 我还有个关于数据长度的问题 就是在5515上进行64bits数据的运算(乘法居多),要怎么处理, 如果在5515上处理效率不好有没有别的芯片好推荐的,我这边算法64bits双精度浮点数比较多 |
340 浏览 1 评论
535 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
65浏览 29评论
175浏览 23评论
255浏览 20评论
205浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 09:17 , Processed in 0.819566 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
