问题是这样的,我有一个ADC外部采样时钟是400kHz,我想把这个时钟送给单片机的外部中断,这样一个采样时钟,就读一组10位数据,这样做可行吗?
这样做单片机肯定频繁的进出中断,这段时间肯定做不了什么事情。但是采集的时间很短,也就0.1秒,所以用户也可以接受。大家认为这么做可以吗?还有没有更好的替代方法? |
4个回答
看你用什麼芯片.
ADC的芯片速度足够快,我是担心单片机这块速度不够,就用STM32啊
400K的中断太频繁了.
如果在采集期间不怎么干别的要求高的事,stm32的中断是可以完成这个任务的。
对于这种接口转换,用CPLD/FPGA做缓冲是最合适的,如果硬要用stm32做,使用外部触发DMA也可以省CPU时间,不过RAM要够才行。 或者使用循环DMA,可以省RAM,不过CPU要过一段时间处理一下采集的数据,处理时间最好小于DMA缓冲的时间的一半,这适合于对数据进行简单的处理,比如加权平均等操作,这种方法CPU使用率比LZ的方案要小,主要节省了中断的出入栈的时间。 如果想更省时间,可以减少循环周期,比如LZ是40k个数据,按照一般的写法是for循环40k次,可以考虑减少for的循环次数,增加单次循环的操作次数,这样可以充分利用M3的三级流水线,如果使用M4还可以调用DSP指令集,缺点是增加代码量。编译器的时间优化的一个措施也是使用这个方法。 |
1975 浏览 1 评论
1760 浏览 1 评论
1232 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1776 浏览 2 评论
2015浏览 9评论
892浏览 4评论
318浏览 3评论
670浏览 3评论
662浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-23 22:47 , Processed in 0.948286 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
