我已经运行了100天代码的项目第15版的客户端绑定示例,但是我设计了一个没有显示和没有键盘的服务器,并且我希望它能够配对/绑定到Android应用程序,这样用户就不用再手动操作安卓应用程序来查看设备了。G到TARA术语:
GAPHSMPP.TraceTyAuthAuthFiels:CysLyEvtAgpAuthAuthReq:Sturial= 0x3,绑定=0x1,EKEYSIZE=0x10,Err=0x0GAPSCONNItiON-UpDATEAY完成:2A GAPPUntReltTychange:29 GAPOKEIKIOFIXEXCHEGEGMCMPLT 2C认证完成CyLeByeVeTop-PangIn闪存写存储绑定数据,待定状态:28 GAPCON CONN完整版:2A 然而,如果我退出应用程序并重新输入应用程序,则配对数据不会恢复,或者以前的Flash写入没有正确执行。 类似地,如果我使用CyStruPC应用程序,我可以连接,然后配对,然后发现所有属性,并启用所有属性,如果我断开,有一个密钥存储在连接白名单中,但是当我尝试重新连接时,配对失败,因为它试图使用不同的密钥。 所以我想知道其他人是否看到这个,或者有一个例子,这个项目正常工作吗?我没有通过所有的示例代码, |
6个回答
谢谢你的尝试,这也不起作用,这是输出,我运行在BLE KIT 42PSoC,CYBL10563-56,运行在CysApp的Android手机上,我自己的项目工作,它的债券,但不配对,然后要么不做加密密钥的Flash写,或在电源周期不是恢复正确的加密密钥,我不知道哪一个是罪魁祸首。但是上面的代码根本不适用于我?我甚至改变了BLE设置。
广告使BeloBoice设备开始广告 启用设备连接的广告向主服务器发送安全请求 CyLeLyEvtggpAuthAuthAuth:失败15 |
现在还不确定到底发生了什么。我试着运行你的程序,但失败了,所以我重新编程了我的代码/项目,现在看来它没有任何明显的原因。我必须做更多的测试,它看起来是一个工具错误,还是一个程序员错误?谁知道,据我所知,没有软件更新,除非有自动安装和我不知道。我将测试多个板,除非UART有一些未知的东西,我所做的只是添加大约6行代码,以便能够打开和关闭PrtTf语句,这样我就可以在终端上只看到连接相关的消息,而阻止一些其他的消息。
谢谢你的尝试,那也不是,
我所做的只是添加代码GETCHARE() 如果char=t’跳过Prtf语句,xxx 如果char=f’跳过Prtf语句yyyy 等。。不确定错误是什么,如果它是工具错误或操作员错误,它现在正在工作,但是我以前见过这个,在那里编译的程序实际上被烧毁不是我所期望的,或者最近的东西,不确定这是一个渐进的编译问题,还是我正在做某事。NG,我也看到尝试把相同的程序烧成2个不同的板,给我不同的结果。 |
我不确定这是否会有帮助,但是调试和程序选项下有一个设置,只对FLASH/HEX文件中的差异进行编程,或者在重新编程时对整个Flash芯片进行编程。这可能是个问题,如果你得到不同的结果,不同的芯片,但在猜测,我会说,最有可能不是。
760个成员聚集在这个小组
加入小组2163 浏览 1 评论
1909 浏览 1 评论
3733 浏览 1 评论
1841 浏览 6 评论
1589 浏览 1 评论
799浏览 2评论
556浏览 2评论
494浏览 2评论
453浏览 2评论
1310浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-11 03:31 , Processed in 1.887373 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
