11个回答
Seik,0.05赫兹的频率在滤波器组件的(官方)工作范围之外。它已被设计用于音频范围。限制是24位内部算法和内存中的样本量(~100)。但是由于您的频率非常低,所以可以使用CPU平均/平滑数据。如果采样率高(1~5kHz),则使用截止频率约为100 Hz的滤波器组件对数据进行预滤波,并抽取数据。现在你只有大约100个样本每秒,你可以很容易地与CPU平滑(你必须编写一些代码,最简单的是指数移动平均滤波器)。
酋长,数据的来源是什么?你有什么项目要展示吗?
谢谢您。。。。。。。。。。ODSESE1:我要过滤ECG信号噪声。该项目的SOMY源是ECG信号。对于PSOC 5LP中的低频滤波器(0.05Hz),我不太清楚。你能给我一些参考吗? |
谢谢你兄弟…你能上传文件吗? |
心电信号相当快!整个周期约1秒。每个扫描有50个点,需要50赫兹的带宽。心电图的问题通常是交流线路噪声(50/60 Hz)。为此,您需要一个陷波滤波器。
nvwuwy 发表于 2019-10-28 10:38 你做过的伟大的工作。我看了你的视频。 |
HI,利用离散分量构建心电信号采集电路。现在我将在PSoC5LP中设计同样的方法。所以我必须设计相同的高通滤波器和低通滤波器。我不知道如何使用PSoC的滤波器组件来设计这一点,而我不感兴趣的是使用PSoC的OpPAMP组件和外部离散元件来设计滤波器。我的另一个首字母是PSoC ADC可以转换这个非常低的频率的信号。
nvwuwy 发表于 2019-10-28 11:40 如果您有任何关于陷波滤波器的示例代码,请大家分享一下,以供参考。 |
761个成员聚集在这个小组
加入小组2169 浏览 1 评论
1912 浏览 1 评论
3736 浏览 1 评论
1843 浏览 6 评论
1591 浏览 1 评论
806浏览 2评论
562浏览 2评论
497浏览 2评论
454浏览 2评论
1322浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-16 21:24 , Processed in 1.395243 second(s), Total 95, Slave 79 queries .
