大家好,
第一次海报,第一次项目使用赛普拉斯设备。我们想用15LP从Tor实验室驱动1550LED。我们已经用下面的设计来点亮一个红色LED:请参阅PopDiga.JPG图像。除了代码,请参阅下面的代码块。 1550E LED的数据表如下: HTTPS://www. thababs/COM/Grangss/7EB8AA50AA8195-42D7D55-50560103-7932B57 193D06F2/DEL1550E-SPECSEET.PDF 代码: 包含和lt;Proj.H.G.int;({CyGloalActuablabor;/*)启用全局中断。*//*将您的初始化/启动代码放在此处(例如MyStimSistAd())*/CcLogySistTo();PWMyRealIr01ListSistar();PWMyRelix02ySistTo();PWMLeDGLSTART();PWMY-LeRDYSTART();PWMYRIXSTATE();PGAYSTART();((;)){/*将您的应用程序代码放在这里。*/}}/*[]文件结尾*/ 使用相同的代码和TopDead,我们能够使用100和15的CMP值照亮LED,在这种情况下它是15。我们正在使用一个8位的分辨率和一个500 kHz时钟周期的UDB实现。普通的LED灯亮起来就好了。 然而,近红外辐射似乎没有点亮。是的,我们知道LED在光谱范围内肉眼看不到。然而,我们相信通过手机相机检查红外线是可能的。 我们能够通过示波器看到在PSoC Creator中设置的脉冲,但是在观察电流时是不成功的。我们确实观察到二极管的输入电压,所以我们知道它至少是供电的。另外,普通LED灯亮起来就好了。 问题: 我们是否需要一个特定的时钟周期、周期和比较值来获得一个信号(光)从这个设备中出来,这是普通LED二极管所不需要的? 谢谢你的帮助, 杰姆斯哈耶克 |
“你需要一个外部晶体管来驱动这个LED。由于电流为100毫安,超过PSoC 5LP芯片的驱动,
756个成员聚集在这个小组
加入小组2129 浏览 1 评论
1869 浏览 1 评论
3687 浏览 1 评论
1806 浏览 6 评论
1552 浏览 1 评论
622浏览 2评论
460浏览 2评论
455浏览 2评论
408浏览 2评论
1099浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-23 09:17 , Processed in 0.844581 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
