HI:我用ti DSP SPI连接Flash S25FL256S,现在我可以用“RDID”命令准确地读取设备ID和普通闪存接口信息。Butwhen想要使用命令“WREN”来启用写,它是失败的。在发送“鹪鹩”命令之后,我不能读取状态寄存器1的“WEL”的正确状态。如何启用写入?CS是只有8个时钟。
另一个问题是,S25FL256S可以由SPI模式0和模式3驱动;这些模式的确切含义是什么。TI的SPI模式定义如下: PurrimePixeActhOn00数据在SPICLK的上升沿输出。输入数据被锁在下降沿上 10数据在SPICLK的第一上升沿和随后的下降之前输出一个半周期。 边缘。输入数据被锁在SPICLK的上升沿上。 在SPICLK的下降沿输出01个数据。输入数据被锁在上升沿上。 11个数据在SPICLK的第一个下降沿和随后的上升之前输出一个半周期。 边缘。输入数据被锁在SPICLK的下降沿上。 现在,我使用模式极性1阶段0,DOI使用正确的模式? 谢谢您的回复! |
3个回答
正如在PATS25FL256S的数据表中提到的,它支持SPI模式0和3。这些模式在数据表的第14页(http://wwwyCyp.com/文件/ 177966/下载)中解释。
模式0:极性=0,相位=0 模式3:极性=1,相位=1 使用极性=1和相位=0(模式2)是不正确的。请纠正您的SPI模式并重复测试。 苏德什 |
深圳王先生 发表于 2019-10-28 14:04 我已经尝试过:模式0:极性=0,相位=0;模式3:极性=1,相位=1;在这些配置下,我不能读取任何ID-CFI信息,所以我想确认CyPress与TI使用相同的SPITEM协议吗? 对于设备S25FL256S有LLD吗? 非常感谢。 |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2134 浏览 1 评论
1874 浏览 1 评论
3697 浏览 1 评论
1810 浏览 6 评论
1557 浏览 1 评论
753浏览 2评论
506浏览 2评论
466浏览 2评论
417浏览 2评论
1109浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-1 00:54 , Processed in 0.465328 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
