10个回答
您需要做的就是在输入的200MHz时钟上设置5 ns周期限制。
此周期约束将自动传播到DCM,MMCM,PLL等的输出。如果设置时钟向导以生成150MHz时钟,则工具将时钟输出限制为150MHz。 bailin7134写道: 感谢您的回复。 可能是我没有清楚地提出我的问题。 在我的设计中,我使用这个200MHz差分时钟并在核心发生器中使用Clocking Wizard 3.3来将其调节为我的系统时钟。 如果我想为此系统时钟设置约束以满足时序要求(例如150MHz),我该怎么办? 谢谢。 干杯,吉姆 在原帖中查看解决方案 |
你想要约束什么时钟?
200MHz差分输入时钟? 66MHz单端输入时钟? 内部生成的时钟之一? 哪一个? - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
200 MHz差分时钟
在ISE Navigator中,突出显示项目“层次结构”窗格中的.UCF文件。
然后选择“工具”>“约束编辑器”。 这将打开一个用于选择时钟和添加约束的GUI。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
感谢您的回复。
可能是我没有清楚地提出我的问题。 在我的设计中,我使用这个200MHz差分时钟并在核心发生器中使用Clocking Wizard 3.3来将其调节为我的系统时钟。 如果我想为此系统时钟设置约束以满足时序要求(例如150MHz),我该怎么办? 谢谢。 |
目前还不清楚你要做什么。
你想从200MHz时钟得到一个150MHz的时钟吗? ------------------------------------------“如果它不起作用 模拟,它不会在板上工作。“ |
我想要的是检查我的设计运行速度,但我的系统时钟是这个xilinx IP的输出,我该如何约束它呢?
Dif ClkP ---> | ------------------- | | 时钟| | 向导| ----->我的系统时钟 Dif ClkN ---> | ------------------- | |
bailin7134写道:
我想要的是检查我的设计运行速度,但我的系统时钟是这个xilinx IP的输出,我该如何约束它呢? Dif ClkP ---> | ------------------- | | 时钟| | 向导| ----->我的系统时钟 Dif ClkN ---> | ------------------- | 那么,你告诉时钟向导系统时钟频率需要什么,所以没有办法检查你的设计是否可以运行得更快。 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 |
此周期约束将自动传播到DCM,MMCM,PLL等的输出。如果设置时钟向导以生成150MHz时钟,则工具将时钟输出限制为150MHz。 bailin7134写道: 感谢您的回复。 可能是我没有清楚地提出我的问题。 在我的设计中,我使用这个200MHz差分时钟并在核心发生器中使用Clocking Wizard 3.3来将其调节为我的系统时钟。 如果我想为此系统时钟设置约束以满足时序要求(例如150MHz),我该怎么办? 谢谢。 干杯,吉姆 |
这就是我需要的,谢谢
2570 浏览 7 评论
2904 浏览 4 评论
2359 浏览 9 评论
3453 浏览 0 评论
2540 浏览 15 评论
2972浏览 1评论
700浏览 1评论
573浏览 1评论
864浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-6 17:44 , Processed in 1.910903 second(s), Total 93, Slave 77 queries .
