嗨,
尝试P& R设计,但我在映射阶段遇到错误,我不明白: 错误:位置:866 - 没有足够的有效站点放置以下IOB:IO标准:名称= LVCMOS25,VREF = NR,VCCO = 2.50,TERM = NONE,DIR = BIDIR,DRIVE_STR = 12 IO IO_x 这可能是由于网站上可用的网站数量不足 设备,过多的禁止站点或不兼容的I / O标准已锁定或范围受限于I / O Bank 有效的网站。 这种情况可能由一个(或全部)解决 以下行动:a)将类似标准的IOB分组到最小数量的I / O Bank中 使用LOC或范围约束。 b)通过选择最大化特殊IOB的可用I / O Bank资源 尽可能降低容量I / O Bank。 c)如果适用,减少用户禁止站点的数量或使用 更大的设备。 错误:地点:382 - 布局者无法为IOB找到可行的解决方案 在你的设计中。 这可能是由于SelectiO银行业务限制造成的。 列出了特定标准的每个组。 标准LVCMOS25(Vref = NR Vcco = 2.50 Terminate =无)14个IO,12个锁定。 (5输入,7输出,2双向)标准SSTL18_II(Vref = 0.90 Vcco = 1.80终止=无)39 IO,39锁定。 (0输入,23输出,16双向)标准DIFF_SSTL18_II(Vref = NR Vcco = 1.80终止=无)6个IO,6个锁定。 (0输入,2输出,4双向)标准LVDS_25(Vref = NR Vcco = NR终止=无)2个IO,2个锁定。 (2输入,0输出,0双向) 我没有IO或IO_x(设计和ucf)名称中的任何IO,但在银行汇总中写入。 一些帮助会很棒! FPGA.rar 10 KB |
fpga.rar 10 KB
您需要确保给定Bank中指定位置的所有引脚都具有相同的IO_STANDARD(并且您的VccIO硬件已连接到此标准)。
例如,这是UCF中的时钟引脚 NET“clk_in”IOSTANDARD = LVDS_25; NET“clk_in”LOC =“K15”; 这将“clk_in”放入Bank 1(根据您的设备的引脚分配,S6 LX16-CSG324)。 您所有其他Bank1引脚是否都具有相同的IO_STANDARD? 这是“tx_out”的赋值: NET“tx_out”LOC =“K14”; U4上## 25 这也在Bank 1中。 这个引脚的IO_STANDARD是什么? 我认为你没有在UCF中指定它(我找不到它)。 我认为未指定的IO_STANDARD的默认值是LVCMOS25,它将匹配您的错误和错误报告中的这一行: 标准LVCMOS25(Vref = NR Vcco = 2.50 Terminate =无)14个IO,12个锁定。 并且与“clk_in”的分配不兼容。 我没有检查你的整个UCF,但你应该解决这个问题并检查其他相同类型的UCF。 问候, 霍华德 ----------“我们必须学会做的事情,我们从实践中学习。” - 亚里士多德 |
2370 浏览 7 评论
2786 浏览 4 评论
2255 浏览 9 评论
3330 浏览 0 评论
2420 浏览 15 评论
743浏览 1评论
531浏览 1评论
344浏览 1评论
747浏览 0评论
1948浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-14 15:00 , Processed in 1.346634 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
