3个回答
原来上传的电路错了!
楼主你确认电路是正确的吗
1 条评论
求分!!!
第一,先看懂原理图意思,我看到的是交流输入,限压输出,通过Q1U1调节限压值,超压部分通过MOS管排掉。 第二,看懂之后,要用示波器实际看几个点的波形,信号,伏值。可能需要示波器几路监视,重点查看Q控制端(R2R3之间),MOS管控制端R7两端,你可以根据可控电压逐渐增大输入电压,来查看当前电路功能上能否满足要求,从而排除掉一些元件器选型错误。 第三,通过上述监测,再尽量复现问题原因,找到问题点,MOS管烧只是表现,因为什么烧是关键?MOS过流大了超过器件允许过流?MOS管控制端击穿,跟输入端压差过大?烧毁是长时间工作还是上电就烧?浪涌电流?等等~ 第四,了解之后在根据设计情况进行升级更改~你的输入电压24~240,你要知道220整流之后峰值能达380左右,设计时有没有考虑耐压值的问题,我看原理图上的C4耐压才50V我就是表示怀疑。另外你的输入是交流电,整流之后难道不考虑滤波?器件对于这么大的纹波会有什么影响,你可以用示波器查看查看,会不会误动作什么的~ 其实我在怀疑最有可能的是刚上电浪涌电压伏值过高超过MOS的耐压值导致的,但是实际情况你的亲手调查监测~ 求分!求分!求分~重要的事情说三遍 评分
2204 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1314 浏览 1 评论
1794 浏览 1 评论
3356 浏览 1 评论
6179 浏览 5 评论
GMT+8, 2025-1-31 18:54 , Processed in 0.545500 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
